1 | | #1 |
Состав проекта ликвидации ОПО
Мы делали проект ликвидации ВРУ (воздухоразделительной установки)+несколько участков на территории завода, с газовым хозяйством. Суммарно 3шт. ОПО. Аналогично, демонтировалось только оборудование, несущие конструкции цехов не трогались. Состав согласовывали с экспертами по пром. безопасности, у которых проходили экспертизу. В итоге состав был такой ПЗ, ПЗУ, ПОД. Намучились со складированием материалов и утилизацией, но в итоге прошли. ПОД был несколько объемней, чем полагается т.к. в него включили много из ООС. Монтажники в обязательном порядке делали ППР на работы, за этим следили т.к. приходилось много резать оборудования и трубопроводов, а они за долгие годы буквально впитали в себя кислород.
Надо разделить виды документации, необходимые для работ.
ПД для экспертизы ГГЭ и экологической состав по постановлению 87 проект ликвидации для экспертизы промбезопасности Ростехнадзора состав по ведомственным нормам РТН, это не ПД ! РД вдруг если надо ППР делают строители по ПД Все виды документации должны быть взаимоувязаны.
Действительно проект ликвидации ОПО это не "Проектная документация". Если в ФЗ-116 посмотреть, ст.13, то там написано так "экспертизе пром. безопасности подлежит документация на консервацию, ликвидацию ОПО". То, что должно быть отражено в таком проекте, необходимые чертежи и т.д. написано в ведомственных нормах РТН. Но мы к сожалению не нашли указаний к оформлению такой документации. По этому было принято решение оформлять аналогично Проектной документации по ГОСТ 21.1101 и 87 постановлению , разбив на тома и присвоив соответствующие обозначения. Разумеется на тит. листе и далее писалось "документация на ликвидацию ...".
Какой минимальный состав проекта по пост. № 87 при техперевооружении для прохождения ЭПБ. | Jeka-tech | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 23.11.2016 16:35 |
Кто-нибудь может кинуть пример или хотя-бы состав проекта капитального ремонта автомобильной дороги? | СТРЕЛА21 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 04.06.2015 14:28 |
Подскажите состав дизайнерского проекта | Suom | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.05.2012 19:48 |
Состав проекта Канатной дороги | GAP1447 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 16.03.2012 11:55 |
Ключевые показатель эффективности инвестора | FOXAL | Разное | 66 | 12.07.2010 12:49 |
