Подскажите состав дизайнерского проекта
стоительная контора ПТО
По ходу никто не знает, какие разделы и куда должны входить.
Все знают состав проекта на строительство новых домов и заводов. Я тут столкнулся с составом проекта на строительство ресторана в жилом здании во встроенных помещениях, и никто мне не может ответить (( |
Даже если и обзывают ненормативным определением дизайн-проект, от этого существенно ничего не меняется. Архитектурные и конструктивные решения и ИС. Если документация только для внутреннего пользования, надо согласовать с заказчиком (и строителями) что включить и без чего можно спокойно обойтись.
Чисто проект интерьера - планы этажей (до и после), пола, потолка, развертка стен, колористическое решение, 3D картинки, спецификации материалов и изделий, планы (и др. необходимые чертежи) внутренних сетей (ВК, ОВК, ЭЛ итд.) с спецификациями, чертежи деталей и изделий (втч мебели). Плюс необходимые конструктивные чертежи. В серьезном объекте при серьезном отношении (и оплате) можно легко томик под 5 см толщиной собрать. Не считая листов с образцами материалов (обои, ткани, шпон итд.). Но можно и все на 5 листах А3 поместить. |
Просто многие предлагают дизайн-проект в который входят размерные чертежи, размеры проёмов, конструкции перегодок и прочих элементов отделки, развертки стен, экспликации.
Но как я понимаю при согласовании в госорганах всё равно нужен строительный проект от организации имеющей СРО проектировщика. Или если, что то строиться в уже построенном здании не требует согласования ? |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Ищу состав или пример проекта перепланировки здания | Drake | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 31 | 22.11.2011 10:45 |
Минимальный состав проекта для соглсования | SvetlyachOK | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.10.2009 15:29 |
Состав Проекта и Рабочего Проекта | Artiznov | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 26.01.2009 18:56 |
Состав проекта для моста | Andr65 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 13.12.2007 12:43 |
