Уважаемые, помогите определиться с типом фундамента под русскую печь.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Уважаемые, помогите определиться с типом фундамента под русскую печь.
Непрочитано 05.06.2014, 10:43 #1
Bалер
никакого отношения к строительству
пока в городе, но это пока
Есть деревенский рубленный дом, стоит на стульях из лиственицы, Д60, Н150. Геология сверху П1.песок мелкозернистый, маловлажный 0,4 м, ниже П2.суглинок мягкопластичный, с прослоями песка 1 м, ниже П3.суглинок тугопластичный, он и служит опорой для стульев.
Т.е. имею столбчатый фундамент (дому лет 70, но состояние хорошее).
УГВ ниже 200, весной на отметке минус 20 см.
Всвязи с предстоящим снижением среднедушевого дохода собрались перебраться в деревню. Но сначала надо печь восстановить. Вариант с установкой прямо на пол не устраивает, печь будет основательная, 150*150 орентировочно 6 тонн.
Вариантов пока 2. Это буронабивные сваи с опорой на П3 Д60 Н160 с обвязкой ростверком и сверху плита Н20. Всвязи с ограничениями по расстояниям между БНС, всего их 4. Что неустраивае, сейчас вода стоит на 0,7 м, время уходит. Всё одному, бурить, бетонировать. Это если ждать до конца июля, то можем и без печки остаться.
Либо плита по П1, 200*150*20 снизу гидроизоляция. Сверху до уровня пола 4 колонны из кирпича 38*38, выше снова плита.
Собственно вопрос, минимальная толщина плиты в последнем варианте. так-что-бы не продавило. Арматура только д12.
И надо-ли, может подождать. Было мнение, что вся наша колбаса закопана в 6-м запасе прочности.
Уже 21 просмотр. Сложно?
----- добавлено через ~34 мин. -----
Почитал немного ветку, бедные россияне. У проектировщиков данных меньше, чем у домохозяйки после вскопки грядки. Эх, колбаса всплыла, что-же утонуло?
----- добавлено через ~39 мин. -----
Немножко упрощу задачу. Вот эта плита с опорой колонн по краям, минимальной толщины. Края тонут, середина растягивается. надо в верхний слой арматуру усиливать локально? Пока жена бюджет не утвердила, можно и согласовать.
Последний раз редактировалось Bалер, 05.06.2014 в 11:22.
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 08:53
Bалер
Всё, вопрос снимаю. Однозначно будет БНС, плита не комильфо.
Ботам привет.
Bалер вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 14:07
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Что-то непонятны всякие "упды", "боты"... Что, народ должен "все бросить" и на первый пост новичка кинуться отвечать?
Конкретно по вопросу "фундамент под русскую печь." Забудьте "горе от ума". Забудьте "буронабивные сваи". Забудьте "арматуру". Ничего этого для русской печи не надо. Если, конечно, не "деньги жгут ляжку".
Всё делается очень просто - любой фундамент (или "фундамент") из подходящих местных материалов. Снаружи это может быть и кирпичная стенка и даже просто опалубка из досок. Глубина - пройти растительный слой - максимум 0.5м. Забутовка - любая. Где-то и бутовый камень девать некуда, а где-то и грунтом с трамбовкой можно забить.
Главное - сделать горизонтальную гидроизоляцию фундамента от печи. Тоже может быть любая.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 14:41
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Bалер Посмотреть сообщение
Да не, не сложно, просто противно.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2014, 07:52
Bалер
Извините, если что.
Но по поводу "Забудьте "буронабивные сваи". Забудьте "арматуру". Ничего этого для русской печи не надо" позвольте не согласиться.
В основании слабый грунт, с периодическим подтоплением, сверху небольшая прослойка песка погоды не делает. Тоесть осадка будет. Поскольку пока в доме зимой не живём, морозное пучение никто не отменял. В соседнем доме за зиму полы подняло на 10 см, хозяина не стало, и столбики заглублённые в П1 (песок) выперло. А дом на стульях стоит как скала. народная мудрость предков.
И печки русские прямо на пол ставились, но это были глинобитные, с деревянным подпечьем, тоесть лёгкие. я такую вынес, 1-1,5 тонны. А сейчас -6 тонн, да с трубой 5 м.
Кстати, Вы в курсе стоимости работы хорошего печника? Положить один кирпич (в МО) от 50 до 300 руб. Русская печь 1500 кирпичей. Конечно печь ложить буду сам, но вообще-то расценка достаточно обоснована, труд ещё тот.
Сваи по технологии ТИСЭ, Д250, расширение на 600мм, бур самодельный, но вроде работает.
Вот по ростверку вопрос. Хотелось бы без него. Но поскольку нагрузка неравномерная, спереди труба, то возможен вариант заливки 2-х параллельных балок, с анкеровкой арматуры свай.
Пока вода стоит высоко, можно и посоветоваться, за спрос денег не берут?
Вопросы конечно дурацкие, но когда читаешь помогите с проектом, геологии нет, мне не по себе. Лучше я в избушке поживу.
Последний раз редактировалось Bалер, 11.06.2014 в 08:27.
Bалер вне форума
Помогите определиться с типом фундамента. sanety_san Основания и фундаменты 46 28.09.2015 15:52
Помогите определиться с выбором фундамента VVITTALIK Основания и фундаменты 18 16.06.2011 08:30
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
