Будет ли балка изгибаться в двух плоскостях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Будет ли балка изгибаться в двух плоскостях?
Непрочитано 05.06.2014, 20:48 #1
Cnfybckfd
Всем привет!
Вопрос теоретический...Но нужен для решения практической задачи
Во вложении грубый эскиз,просто для понимания,не в размер...
Вид сверху,колонны(база жёсткая),к ним примыкают "фиолетовые" ригели(шарнирно),а по верх этих ригелей идут "красные" неразрезные балки,образующие таким образом нужную мне консоль.Между колоннами примерно 1,6м,консоль около 2,7м.
Нести это строение будет только снег и пирог кровли...но не суть
Вопрос.
Фиолетовая балка которая консоль держит,как мне кажется будет иметь изгиб в двух плоскостях,верно или нет?Из-за того что консоль большая и будет "утягивать" ригель вбок при загружении.Или я ошибаюсь?Но что-то мне подсказывает что не будет здесь просто поперечного изгиба в одной плоскости...
Развейте мои сомнения либо подтвердите...
Надеюсь на понимае и помощь
DWG 2007
Чертеж1.dwg (73.8 Кб, 1390 просмотров)
Непрочитано 05.06.2014, 21:24
kopekopa
типа инженер
Если только снег и кровля, то изгиба в горизонтальной плоскости не будет. Но ведь есть и ветер? Значит будет). А если ветра "какбэ" нет, то консоль лишь будет локально закручивать сечение ригеля (кручение) в зависимости от того насколько податлив узел "балка-ригель".
ПС. Часто можно увидеть, что большепролетные строения опираются на цилиндрические подшипники, чтобы этого кручения в узлах не было. Так что, если по оси ригеля положить такой подшипник, то будет только чистый изгиб в одной плоскости)
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 21:46
Cnfybckfd
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Агаааааа...
Да-да,кручение...Подложу под неразрезную пяточок что б центрировать нагрузку и будет одноплоскостной изгиб,точно,как я раньше не додумался
Спасибо.
Минуточку...А момент который возникает на опоре неразрезной балки,он на нижележащую балку не передаётся разве?Опорой то является в данном случае нижележащий ригель.Или пора сопромат перечитывать?
Ой.Мы же передаём через центрирующую пластинку только поп.силу,момент то воспримется сечением самой неразрезной,верно?
Последний раз редактировалось Cnfybckfd, 05.06.2014 в 21:53.
Cnfybckfd вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 22:17
eilukha
Сообщение от Cnfybckfd Посмотреть сообщение
- не будет (если: материал - не резина и Вы соблюли требования по прогибам). "Утягивание" - геометрическая нелинейность, будет только при больших деформациях.
Тем не менее я бы поставил горизонтальные связи (для устойчивости ПФИ, например).
eilukha вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 22:22
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
у Вас же ПРОСТРАНСТВЕННАЯ конструкция + несимметричная нагрузка!
конечно будет изгиб в двух плоскостях + кручение!
и еще - если будете считать на какой-то программе - обязательно решайте с учетом геометрической нелинейности - практически все металлические конструкции - геометрически нелинейны.
CAE_Engineer вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 22:33
eilukha
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
- и шарниров идеальных не бывает...
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 22:33
Cnfybckfd
Не смешно
Профлиста хватит
Непрочитано 06.06.2014, 08:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Фиолетовая балка которая консоль держит,как мне кажется будет иметь изгиб в двух плоскостях,верно или нет?Из-за того что консоль большая и будет "утягивать" ригель вбок при загружении.Или я ошибаюсь?Но что-то мне подсказывает что не будет здесь просто поперечного изгиба в одной плоскости...
Ну и фантазии у Вас. Чтобы балка гнулась вбок, нужна боковая нагрузка. У Вас такой нагрузки нет. Более того, попытка зашарнирить соединения консольных балок с основными только "зажижит" систему. Наоборот, жестко "приварив" балки меж собой на перекрестии, Вы закрепите балки от возможных закручиваний (такие закручивания - от несовершенного плоского изгиба, от фоновых нагрузок и т.д.).
А изгиб вбок поддерживающей балки от изгибных "движняков" консольной балки - это вообще высшая эротика. Это же мизерные перемещения. Как говорит eilukha
Да, при больших перемещениях, т.е. например в процессе обрушения выгибы вбок будут происходить. А при жизни - нет. Считайте, что вот как постаили, так и стоит. Только некоторые вертикальные прогибы. Вы же на устойчивость по СНиП УЖЕ посчитали.
Не смешно
Наоборот.
Вам собственно нужно думать о более реальном, т.е. о потере устойчивости ПФИ консолей. Вот оне будут крутиться сильно. От плоского изгиба, пытающегося быстро перейти в совсем неплоский, ибо концы висят свободно-свободно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 09:52
Cnfybckfd
Ахахах
Ильнур спасибо,просто не у кого спросить вот и сомнения из-за отсутствия опыта закрались
Изгиб я понял ок,а закручивать её не будет(чуток)?Из-за того что вроде как неравномерно пояс загружен будет.А увидел,жёстко приварив неразрезную к нижележащей не дадим этой нижележащей крутится
Ну вот собственно там профлист будет по консолям,хватит же что б устойчивость обеспечить?Или связи нужны?
Последний раз редактировалось Cnfybckfd, 06.06.2014 в 10:07.
Непрочитано 06.06.2014, 10:02
ZVV
Харьков, Украина
Чуток будет, но этим можно пренебречь.
профлист по сжатому поясу?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 10:12
Cnfybckfd
Ну да,сверху по балкам будет уложен профлист и залит полистерол бетон 100мм.Что б потерять устойчивость балкам придется деформировать профлист.
Секундочку,а в моем же случае верхний пояс консоли будет растянут скорей всего?Тоесть нижний будет сжат?Как быть?
Непрочитано 06.06.2014, 10:23
ZVV
Харьков, Украина
Секундочку,а в моем же случае верхний пояс консоли будет растянут скорей всего?То есть нижний будет сжат?Как быть?
Да, сжатым будет нижний пояс. я бы считал консоль как без раскрепления. Можно еще заморочиться и помоделировать с помощью МКЭ.
ZVV вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 10:28
Offtop: Я всё, блин, умиляюсь.... в какие сроки надо проектировать чтобы решать такие практические задачи....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 10:33
Cnfybckfd
Да,а нагрузка приложена на верхний пояс,он же растянутый...
Посчитал фб для консоли без закреплений с равномерно распределённой нагрузкой по верхнему поясу,для двутавра 20Ш1,так там чуть меньше единицы получается фб.
Почти не влияет на общее напряжение,я думал разница будет поболее.Тоесть консоль практически не будет терять устойчивость,верно?
Все с чего-то начинали,вспомните себя после ВУЗа...
Непрочитано 06.06.2014, 10:39
Извините меня, пожалуйста. Сие меняет дело.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 14:40
ZVV
Харьков, Украина
Почти не влияет на общее напряжение,я думал разница будет поболее. То есть консоль практически не будет терять устойчивость,верно?
Получается, что так. Других указаний я не встречал.
ZVV вне форума
Расчет на прочность элементов, изгибаемых в двух главных плоскостях. adrogan Конструкции зданий и сооружений 7 05.06.2011 00:06
Балка из двух швеллеров. Lexxx Конструкции зданий и сооружений 80 06.12.2010 12:34
Изменение N по высоте колонны, раскрепленной в двух плоскостях связями. VAV Расчетные программы 5 13.10.2010 11:55
Поворот в двух плоскостях для 3d объекта MegaPascal AutoCAD 7 30.01.2009 15:06
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
