Литература по подпорным стенам...
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
есть пособие "По проектированию стен подвалов." к СНиП 2.09.03-85 Промпредприятия. И вот, ещё http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=108303 кое-что тоже есть (там больше про шпунтовые стенки)
инженер-гидротехник Регистрация: 13.04.2012
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=450846 Вот тут похоже, не знаю. натыкались или нет)
Unix
Где можно найти обоснование, если нет данных о нагрузке на бровку котлована?
("Каменный" СНиП II-22-81 п.6.68., и "Руководство по подпорным стенам" п.8.8 стр.40, и СП 43.13330.2012 "СООРУЖЕНИЯ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ" п. В.18. не очень-то помогают, потому-что стенка шпунтовая и как назло для жилого здания. Но они прям в один голос - 1т/м2 рекомендуют. В ВСНке и "Мостовом" СНиПе - ничё нету.) Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 17.06.2014 в 16:13. |
Библиотеки электронных книг | Кочетков Андрей | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 303 | 21.06.2023 08:35 |
Литература с конструктивными требованиями к подпорным стенам ГТС | ILIYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 23.01.2014 11:04 |
Автокад в интернете, самое начало | Mme St-Perle | AutoCAD | 86 | 12.05.2010 15:11 |
Нужен совет по креплению металлической балки к существующим кирпичным стенам | DR.Dim | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 24.12.2009 13:16 |
По подпорным стенам | jonni1977 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 07.10.2008 00:27 |
