Методы ShowModalDialog/ShowModalWindow и утечки памяти
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Методы ShowModalDialog/ShowModalWindow и утечки памяти
Непрочитано 07.06.2014, 12:42 #1
Сергей812
Здравствуйте.
Задался таким вопросом - если в Net сборке для AutoCAD используются активно диалоговые окна WinForm/WPF - то как это отражается на расходе памяти при показе их через соответствующие методы ShowModalDialog/ShowModalWindow ? Т.е. используются стандартные механизмы "сборки мусора", или AutoCAD вносит свои коррективы?
Непрочитано 07.06.2014, 13:49
Дима_
Продуман
Питер
Стандартные.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2014, 14:59
Сергей812
Спасибо, Дима_.
Т.е. методы ShowModalDialog/ShowModalWindow осуществляют лишь "прозрачный" вызов стандартных функций с указанием - что "владелец/родитель" - AutoCAD.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 07.06.2014, 15:27
Дима_
Продуман
Питер
Если абстрагироваться от внутренних забот автокада - то можно считать и так. Если сильно не "закручивать" подводных камней с ними нет.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2014, 16:24
Сергей812
Сильных "закруток" и не предвидится в ближайшее время, пока вариант в существующей программе: получение координат точек и т.д. стандартными NetApi методами AutoCAD , выбор в диалоге подходящего оборудования по результатам определенных расчетов и вставка соответствующего блока в чертеж с заполнением нужных атрибутов и далее по кругу. Естественно, все взаимодействие с Database чертежа через транзакции в обертках using. Вот и задумался - при таком интенсивном режиме создания диалогов выбора оборудования не получу ли неожиданно эксепшион по памяти в AutoCAD.
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
