Возможен ли такой вариант плиты перекрытия из монолита?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможен ли такой вариант плиты перекрытия из монолита?
Непрочитано 08.06.2014, 22:35 #1
VanyaKMV
Уважаемые инженеры подскажите пожалуйста возможен ли такой вариант плиты перекрытия из монолита ( ) Или же колонной подпереть надо?
Непрочитано 09.06.2014, 00:11
1 | #2
swell{d}
Düsseldorf
Да, но крайне сложно
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 00:47
1 | #3
roman111
Если есть возможность, то лучше поставить колонны. Если нет, будут большие сечения балок.
roman111 вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 06:22
1 | #4
Boris_1
ПГС
Если оставить как есть, то этот участок перекрытия будет проблемным. Консоль ~ 4м. Будут достаточно большие прогибы. Как следствие могут быть проблемы с фасадом. Делайте хорошие балки, либо ставьте колонну.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 10:53
1 | #5
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Подведите балку по диагонали.
Liam на форуме
Непрочитано 09.06.2014, 12:14
1 | #6
Boris_1
ПГС
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Только эта балка ситуацию не спасет. От ее центра до края плиты остается ~ 4м консольного участка перекрытия.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2014, 12:16
VanyaKMV
Спасибо всем кто откликнулся!
Liam, тоже думал над этим вариантом, но не нашел живого примера спасибо.
VanyaKMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2014, 12:26
VanyaKMV
А такой вариант будет экономически не выгодным, но решит проблему?
VanyaKMV вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 12:41
1 | #9
swell{d}
Düsseldorf
Такой вариант будет экономичнее балок
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2014, 12:42
VanyaKMV
Спасибо!
VanyaKMV вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 12:44
1 | #11
NastyaN
Соглашусь с вариантом размещения главной балки по диагонали, соединяющей колонны, балку-оконтуривания или оставляем (как второстепенную) или можно от диагональной балки главной балки к наружному контуру сделать плиту более толстой. У нас был аналогичный контур: мы ставили несущие металлические стойки под плиту, но при неправильном переопирании плиты на стойки на стойки на стройплощадке - плита треснула и пришлось давать по стойкам металлическую балку-обвязки под плитой.
NastyaN вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 13:45
1 | #12
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от NastyaN Посмотреть сообщение
глупость, которая только увеличит нагрузку, а следовательно и моменты, армирование и прогиб
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 15:58
1 | #13
Boris_1
ПГС
Ни какой пользы от диагональной балки не будет!
Согласен!
Boris_1 вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 23:08
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Чо эта? А может будет? Поспорим?
Liam на форуме
Непрочитано 10.06.2014, 02:53
PsR
Однозначно - польза будет, однако, скорее всего - этой балки будет недостаточно. Да и в плане архитектуры, пожалуй, это будет дурацко. Оптимально - добавить 2 колонны
PsR вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 05:42
Boris_1
ПГС
Можно одной колонной обойтись, если она по архитектуре вписывается.
Boris_1 вне форума
Возможен ли такой вариант опирания монолитного участка? kun_do Железобетонные конструкции 2 06.06.2014 11:35
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия Born84 Конструкции зданий и сооружений 3 02.10.2011 01:18
Возможен ли такой вариант решения фундамента. Lexxx Основания и фундаменты 16 31.03.2011 06:33
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
