Расчет двутавровой балки для перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет двутавровой балки для перекрытия
Непрочитано 11.06.2014, 06:44 #1
k00stya
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую поставить двутавровую балку для пролета 10 метров. Требуется перекрыть склад. На балку планируется положить 6 метровые плиты с одной стороны и 4 метровые с другой.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Плиты трубчатые
Непрочитано 11.06.2014, 07:20
GARU
Южно-Сахалинск
без нагрузок никто не подскажет. Может там по этим плитам кран будет ездить. 10м слишком большой пролет - нужен серьезный расчет, возможно проще фермами перекрыть. В общем нюансов не мало имхо.
что такое трубчатые плиты?
GARU вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 08:12
Дмитрий063
рисую...
Самара
40Ш1. при условии нагрузки на плиты не более 1000кг/м2, и сами весят трубчатые-круглопустотные плиты 350кг/м2, ну и соблюдение некоторых конструктивных требований.
k00stya, что дальше с этими данными?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 09:10
JohnSmith
Оренбург
У меня при условиях из предыдущего поста получился Wтр=3500см3, Iтр=86000см4 (если прогиб 1/200). Не меньше 60Ш1. По общей устойчивости не считал, допустим, что плиты приварят.
JohnSmith вне форума
Расчет кессонного перекрытия Роб Расчетные программы 39 31.01.2013 17:50
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. pdv SCAD 13 18.06.2012 17:40
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит Владимир из Магнитки Металлические конструкции 5 08.04.2010 11:25
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
