Утепление пола цокольного этажа
инженер Регистрация: 25.04.2006
РЕКОМЕНДАЦИИ
по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы») МДС 31-1.98 9.4. В отапливаемых помещениях с температурой воздуха до 23 °С при расположении покрытия пола, основанного на грунте, выше отмостки здания или ниже ее до 0,5 м необходимо предусматривать утепление пола в зонах его примыкания к наружным стенам и стенам, отделяющим отапливаемые помещения от неотапливаемых, в следующих случаях: а) в производственных помещениях при работах, выполняемых сидя или стоя и не требующих систематического физического напряжения или поднятия и переноски тяжестей (легкие работы); 6) в помещениях жилых, общественных и административно-бытовых зданий с долговременным пребыванием людей. Для утепления пола следует предусматривать укладку в соответствующие заглубления в грунтовом основании на ширину 1,5-2 м от стен минеральных несжимаемых материалов (шлака, керамзита и т.п.) слоем толщиной 0,15-0,25 м или размещение вдоль стен каналов с трубами отопления. |
MasterZim, просьба изменить название темы "Утепление пола цокольного этажа" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 15 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Проверка несущей способности стены цокольного этажа | Badyoruy | SCAD | 10 | 22.10.2013 16:41 |
Нужен ли аварийный выход со второго этажа двухуровневой квартиры с отметкой чистого пола второго этажа 7 метров | tktyf | Архитектура | 2 | 02.09.2012 01:01 |
Утепление стены (1м) цокольного этажа снаружи, стоит ли? | at10 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 15.09.2009 09:32 |
