Как правильно выполнить гидроизоляцию низа фундаментной плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно выполнить гидроизоляцию низа фундаментной плиты?
Непрочитано 13.06.2014, 19:22 #1
eilukha
Если на подготовку расстелить рулонный материал, то его порвут арматурой. Как правильно сделать ГИ?
Непрочитано 13.06.2014, 19:37
pro9
Конструктор
Уфа
Выполнить стяжку по рулонному материалу
pro9 вне форума
Непрочитано 13.06.2014, 19:48
TVN
Может эта книжка поможет.
Там есть вариант "пирога"- щебень с битумом+асфальт+цементная стяжка или выберете другой вариант.
Тип файла: djvu Рек_по_проект_гидроизоляции_подз_части.djvu (3.72 Мб, 681 просмотров)
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2014, 00:56
eilukha
Сообщение от pro9 Посмотреть сообщение
- фактически получаем двойную стяжку?
eilukha вне форума
Непрочитано 14.06.2014, 09:17
swell{d}
Düsseldorf
Да.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.06.2014, 09:42
Yuzer
Мозговой штурм
Серия 1.010-1 Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.06.2014, 12:24
s7onoff
eilukha, одна - подбетонка, вторая - стяжка ^_^ Вместо подбетонки можно накидать плантера или аналог. А можно использовать супергидроизоляцию (например мостовую)
Непрочитано 14.06.2014, 14:37
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
А вот этого не надо делать!
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 14.06.2014, 16:12
s7onoff
ТЕХОРГСТРОЙ, вполне вероятно, только аргументируйте, пожалуйста.
Непрочитано 14.06.2014, 17:26
1 | #10
ТЕХОРГСТРОЙ
Аргументация содержится в требованиях типовых Серий и строительной литературе, требующих выполнение именно бетонной подготовки.
Ваш совет "накидать плантер" означает что вместо бетонной подготовки по грунту можно уложить полиэтиленовую профилированную мембрану, по которой потом нужно вести огневым способом монтаж предположительно битумной рулонной гидроизоляции. Что при этом будет происходить с полиэтиленовой профилированной мембраной? А с гидроизоляционным ковром? А с защитной цементно-песчаной стяжкой толщиной 50 мм, по которой будут ходить рабочие и монтировать арматуру плиты? Ведь профилированная мембрана ровно без зазора не ляжет. На то она и профилированная...
С уважением,
Непрочитано 14.06.2014, 17:59
Konstruktiv54
А для каких целей вы выполняете гидроизоляцию низа фундаментной плиты?
Konstruktiv54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2014, 20:45
eilukha
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
- для общепринятых в строительстве.
Есть ли условия, при которых рассматриваемую ГИ допускаться не выполнять?
eilukha вне форума
Непрочитано 14.06.2014, 20:58
s7onoff
Эм.. УГВ низкий, без подтоплений, например.
Непрочитано 14.06.2014, 20:59
swell{d}
Düsseldorf
Или дренаж. Или W12
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.06.2014, 21:23
s7onoff
есть еще мысль про неиспользуемый подвал с низкой вероятностью поднятия вод до уровня плиты, но я сильно не уверенный.
Непрочитано 16.06.2014, 19:50
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Очевидно, уважаемый pro9 имел ввиду подобное решение.
Тип файла: pdf Чертежи гидроизоляции-Model.pdf (67.4 Кб, 659 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 22:57
Konstruktiv54
Вы не написали никаких "рассматриваемых" условий, потому я и спросил для каких целей вы вообще ее применяете?
Фундамент сам по себе в гидроизоляции не нуждается.
Но если надо защитить подвал, который находится ниже УГВ, то вариант с бетоном требуемой водонепроницаемости видится мне более технологичным и надёжным.
Непрочитано 18.06.2014, 23:47
bridgeconst
проектирование
Наиболее технологичный вариант - повышение класса по водонепроницаемости, в т.ч. и путем введения добавок в бетонную смесь
типа BASF http://www.basf-admixtures.com/SiteC...072111_WEB.pdf
Но по приведенной стоимости добавки выходят дороже, чем бентонитовые маты.
А у них зато масса преимуществ. Нечувствительность к прокалыванию арматурой, простота укладки, относительная дешевизна, эффект "самозалечивания", можно обойтись без стяжки.
Варианты
VOLTEX
Bentex (российское производство, но по материал по некоторым параметрам опережает зарубежные аналоги)
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 00:22
eilukha
- да нет:
рассматриваемую ГИ
- обоснуйте.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 00:59
Konstruktiv54
Что обосновать то? Что бетон в земле распрекрасно себя чувствует? А сваи вы тоже предлагаете гидроизолировать?
Я вас начинаю не понимать в геометрической прогрессии. Для каких общестроительных целей вы собираетесь выполнять гидроизоляцию низа фундаментной плиты? У вас в геологии что написано про степень воздействия на бетоны и арматуру?
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах. kaban_spb Основания и фундаменты 32 29.04.2021 17:15
Как правильно выполнить узел соединения забивной сваи ж/б мон. плиты и колонны? Виктория211 Основания и фундаменты 13 15.03.2013 15:08
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. Dan_iil Основания и фундаменты 47 01.03.2013 11:32
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Песчаная подушка для фундаментной плиты. F0xik Основания и фундаменты 22 12.09.2009 09:34
