Сопряжение тавровой колонны с газоблоком?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сопряжение тавровой колонны с газоблоком?
Непрочитано 14.06.2014, 00:28 #1
Тарита
чем обычно закрывают колонну и закрывают ли?по пожарным нормам знаю что надо оштукатурить перлитовой штукатуркой(один из вариантов) 3см.СРОЧНО!!!помогите кто чем может!!!!
Непрочитано 14.06.2014, 12:25
s7onoff
тавр?
Непрочитано 14.06.2014, 13:01
иваниваныч
Чертёж узла? Степень огнестойкости и конструктивная схема здания?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2014, 13:08
Тарита
тавр?
сорри.двутавр 25ш
реконструкция.надстройка двух этажей.степень огнестойкости здания 2.конструктивная схема существующих этажей - смешанная(кирпич колонны и стены), надстраиваемых-каркасная(стальные колонны).
Тарита вне форума
Непрочитано 14.06.2014, 14:25
1 | #5
s7onoff
Сообщение от Тарита Посмотреть сообщение
колоннам достаточно REI 90. Достигается специальными красками.
Непрочитано 14.06.2014, 15:00
иваниваныч
Можно облицовывать ГКЛ, можно просто оштукатурить по сетке, можно облицевать кирпичом или тем же газоблоком, окрасить огнестойкой краской, как сказал Arikaikai.
Непрочитано 14.06.2014, 15:18
1 | #7
dzfn
Кабинетный работник
Архангельск
Единственное, что в случае окрашивания к металлоконструкциям должен быть доступ для регулярного осмотра состояния краски.
Нам окрашенные мет. косоуры не разрешили зашить гкл-ом
dzfn вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2014, 15:39
Тарита
Спасибо всем большое!))) Мне симпатичен ГКЛ. Только не пойму чем заткнуть промежуток между блоком и колонной.утеплителем(нг) или как-то тем же газоблоком?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (26.0 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок1.JPG (27.4 Кб, 140 просмотров)
Тарита вне форума
Непрочитано 14.06.2014, 17:22
1 | #9
иваниваныч
Можно и так, и так - зависит от размеров полости. В большую лучше натолкать куски газоблоков на растворе.
Непрочитано 18.06.2014, 17:11
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
заштукатурте!
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Шарнирное сопряжение стальной балки и монолитной колонны yura1104 Железобетонные конструкции 1 21.06.2012 07:23
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
