Какую конструкцию пола принять в гараже для ричстакера весом 68т?
Я бы сделал новый слой в миллиметров 150, только с армироваанием получше и бетоном помощней. С разрезкой на карты и все такое. А этот оставить на месте (будет вместо подбетонки и неплохо улучшит жесткость пола.
ИМХО, существующий должен потрескаться от таких нагрузок. Плюс к тому, что этот ричстакер тяжелый, значит и грузы он будет по складу ставить тяжеленные.. |
Спасибо! Разрезку на карты делать по типу как в посте 12 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62020 ? Ну это будет его гараж и ремонтная, поэтому контейнеры он сюда таскать не будет..
Требуется доказать конструкцию пола из полусухой стяжки заказчику. | Magikan88 | Технология и организация строительства | 2 | 23.08.2013 10:13 |
Какую конструкцию тамбур-шлюза принять? | JPzyx | Архитектура | 1 | 21.02.2013 13:35 |
Какую конструкцию коридора лучше принять при проектировании ограждающей дамбы в несколько ярусов средствами ACAD Civil 3D 2013? | Homo(v)sapiens | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 16 | 27.08.2012 09:03 |
Конструкция пола 440мм в гараже под три машины весом примерно 3 тонны каждая | Ингвард | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 16.06.2011 01:37 |
