Как правильно устроить шов в бетонном полу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно устроить шов в бетонном полу
Непрочитано 10.01.2011, 14:29 #1
whitedeni
Инженер-конструктор
Калуга
Доброго всем дня. Подскажите! Имеем большую площадь заливки бетонного пола, знаю, что после затвердевания бетона надо будет нарезать швы на 1/3 часть толщины пола. Как разместить арматурные каркасы в местах где будут швы? Оборвать их по длине шва или можно нарезать швы прямо по арматуре?
Последний раз редактировалось whitedeni, 10.01.2011 в 15:01.
Непрочитано 10.01.2011, 14:37
Tyhig
Я уже всё позабыл, подскажите пожалуйста для чего швы ?
Температурные ?
В сети вроде много рекламных роликов о том, как буржуи устривают заливные/наливные полы. Может быть вам там поискать технологию ?
Вроде бы швы всегда делают при помощи досок... Т. е. арматура заранее недоделана до шва...
Но ведь в ПОЛУ ЕЁ ЖЕ НЕДОЛЖНО БЫТЬ ???
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2011, 14:54
whitedeni
Инженер-конструктор
Калуга
Швы усадочные. Что бы бетон затвердевая, давал трещины в заданном направлении, т.е. по шву. А буржуи да и наши пишут очень расплывчато, мол опалубку выполняют картами в зависимости от сменной производительности, а я за смену могу залить площадь большую, чем кратный рекомендованный размер карты (6х6м, 4х6м.). И тут вилка: хочется выставить каркасы на всей площади заливки и залить все за одну смену, а вот можно ли разрезать арматуру в местах ее прохождения через шов не знаю. Она ведь корродировать начнет рано или поздно?
whitedeni вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 15:26
иваниваныч
А, действительно, зачем в полу арматура? Это же, вроде, ненесущая конструкция...
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2011, 15:38
1 | #5
whitedeni
Инженер-конструктор
Калуга
Побойтесь ГИПа!!! Как это не несущая - пол складского помещения, да еще фуры туда-сюда постоянно. Плюс основание - песчаная подушка. Без армирования все треснет, лопнет и провалится.
Непрочитано 10.01.2011, 16:01
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Если у вас пол не больше температурного отсека здания, то армированное основание пола разрезать не надо. Резать швами надо покрытие пола.
sasha_ вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 17:12
Tyhig
Ага.
Сообщение от whitedeni Посмотреть сообщение
Наконец то выдрали из него сведения
Это очень подозрительно... Что-то я такого в своих лекциях не припомню, а я эту тему тогда тщательно выспрашивал у преподавателя...
Насколько я помню нам объяснялись непосредственно полы находящиеся на так или иначе уже сделанной бетонной/ж.б. подушке.
СНиП 2.03.13-88 Полы
6.7. В бетонных подстилающих слоях полов помещений, при эксплуатации которых возможны резкие перепады температур, необходимо предусматривать устройство деформационных швов, располагаемых между собой во взаимно перпендикулярных направлениях на расстоянии 8-12 м.
Деформационные швы в полах должны совпадать с деформационными швами зданий, а в полах с уклонами для стока жидкостей - с водоразделом полов.
ПРИНЯТЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ СЛОЕВ ПОЛА
Покрытие - верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям.
Прослойка - промежуточный слой пола, связывающий покрытие с нижележащим споем пола или служащий для покрытия упругой постелью.
Гидроизоляционный слой (слои) - слой, препятствующий прониканию через пол сточных вод и других жидкостей, а также прониканию в пол грунтовых вод.
Стяжка - (основание под покрытие) - слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижележащего слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола на перекрытии заданного уклона, укрытия различных трубопроводов, распределения нагрузок по нежестким нижележащим слоям пола на перекрытии.
Подстилающий слой - слой пола, распределяющий нагрузки на грунт.
МДС 31-11.2007 Устройство полов
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.8. Подстилающие слои, стяжки, соединительные прослойки (для керамических, бетонных, мозаичных и других плиток) и монолитные покрытия на цементном вяжущем должны в течение 7-10 дней после укладки находиться под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала.
4. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ
4.6. Подстилающий слой из бетонных смесей укладывают непосредственно на грунтовое, на песчаное (гравийное, щебеночное) основание.
4.7. Бетонную смесь необходимо укладывать полосами (через одну) шириной 3-4,5 м по рейкам, не допуская схватывания при укладке, уплотнять (виброрейками), заглаживать или железнить поверхность подстилающего слоя. Толщина слоя должна соответствовать проектной.
Рейки следует снимать после заполнения промежуточных полос и затвердения бетонной смеси, а швы заполнять мастикой.
5. УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОЛОВ
5.4. Разрезка монолитных полов на отдельные карты обычно не производится, за исключением многоцветных покрытий, где между отдельными картами разного цвета могут быть установлены разделительные жилки. Обработка мест стыкования смежных участков одноцветного покрытия описана в п.4.19.
Но
СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (с Изменениями N 1, 2)
1.22. Расстояния между температурно-усадочными швами, как правило, должны устанавливаться расчетом.
5.47. Осадочные швы, а также температурно-усадочные швы в сплошных бетонных и железобетонных конструкциях следует осуществлять сквозными, разрезая конструкцию до подошвы фундамента. Температурно-усадочные швы в железобетонных каркасах осуществляются посредством применения двойных колонн с доведением шва до верха фундамента.
Расстояния между температурно-усадочными швами в бетонных фундаментах и стенках подвалов допускается принимать в соответствии с расстояниями между швами, принятыми для вышележащих конструкций.
СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения
8.1.5 При необходимости для создания условий, обеспечивающих нарастание прочности бетона и снижение усадочных явлений, следует применять специальные защитные мероприятия.
В общем и целом, а хрен его знает.
Т. е. на всё что ниже покрытия норм нет, покртыие делить на карты нельзя.
Я склоняюсь к тому что и всё что ниже покрытия должно разделяться только температурными и прочими швами. Может быть это компенсирует отсутствие швов на усадку.
Т. е. дуамю ,что не надо карт.
Последний раз редактировалось Tyhig, 10.01.2011 в 17:36.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2011, 09:39
whitedeni
Инженер-конструктор
Калуга
sasha_, Tyhig спасибо за советы. Нашел специалиста, пообщался по телефону - все стало на свои места. ПОКРЫТИЕ пола режется усадочными швами до арматуры.
Непрочитано 11.01.2011, 09:47
Tyhig
В принципе наверное можно прикинуть как-то неофициально...
В СП по напряжённым конструкциям есть усадка для бетона, т.е. деформации. По модулю упругости найти напряжения в бетоне.
Напряжения сравнить с ???. Возможно с пределом на растяжение.
И коэф запаса 1,5-2.
Кто как думает ? Можно так прикинуть повреждения от усадки если на карты не разбивать ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 15:40
pbko
Алмазная резка, алмазное бурение
делайте прорезные швы до верхнего слоя арматуры - пол будет трещать именно по этим швам.
pbko вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 12:04
Дмитрий Evro
Доброго! При устройстве швов учитывается геометрия помещения, наличие колонн, фундаментов под оборудование и.т.д
Швы делятся :
усадочные (снимают напрежение при наборе прочности бетона)
Температурные (устанавливаются в проектных рассечках здания)
Технологические (при перерывах в бетонировании) сопряжение усиливается нагелями.
Не допускайте т образных швов! И опиливайте коллоны!
Дмитрий Evro вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 12:17
2 | #12
Alkor527
Пермский край
Недавно занимался этим вопросом. Вот два варианта разрезки пола по картам.
PS Чем меньше размеры карт, тем лучше!!! Меньше вероятность появления трещин в "ненужных" местах.
Тип файла: rar карта пола на отм 0.000.rar (4.36 Мб, 7900 просмотров)
Alkor527 вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 14:14
Dniper
Спасибо за карты!!!!
Dniper вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 20:43
orehovalexey
Гипс-Кнауф Колпино. Что делалось под чутким руководством немцев...
Были установлены вертикальные металлические полосы, верх полос был выведен на отметку ч.п. Получилась эдакая "шахматная доска". Только клеточки были прямоугольными, примерно 3х6 м. И дальше в шахматном порядке их армировали и бетонировали. Через пару недель бетонировались пропущенные "клеточки".
Если память не обманывает, то после устройства верхнего слоя с упрочнителем полосы прорезались болгаркой и швы также затирались (но не уверен в последовательности).
Мб, что-то и пропустил, мы монтировали каркас, полы делала другая организация, хоть и под боком.
Последний раз редактировалось orehovalexey, 10.08.2011 в 20:49.
orehovalexey вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 12:49
Replicon
Меня тоже сейчас очень беспокоит проблема с нарезкой пола швами. И есть несколько вопросов.
1. При отрезке колонны ромбом, как в приведенном выше примере, часть пола будет опираться на подколонник, что как мне кажется, не совсем правильно. Пол надо отрезать от подколенника! Ну, тут же возникает другой вопрос, как можно отпилить колонну не допустив Т-образного шва? Я раздобыл один проект с примером выполнения швов (см. вложение), теперь после прочтения данного поста меня гложет сомнение.
2. Устройство температурного шва. Как выше говорили температурный шов надо увязать со швами здания, а если здание стальное каркасное протяженностью 150м и швы отсутствуют, с каким максимальным шагом надо устраивать температурный швы.
Спасибо!
Тип файла: pdf Узел.pdf (18.8 Кб, 5509 просмотров)
Replicon вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 14:54
Alkor527
Пермский край
1 Сделайте ромб таким размером, чтобы он не попал на подколонник. В вашем примере по углам подколонника могут появиться трещины.
2 Если у вас нет деформационных швов в здании, то и в полу их делать не надо. Температурно-усадочные швы - это швы которые делят поверхность всего пространства пола на карты. Размеры этих карт лучше брать не более 6х6 метров иначе пол может "поделиться" без вашей помощи.
PS: В приведенном мной примере деформационные швы вокруг колонн подколонник не пересекают (обратите внимание, что ромбы у колонн в 1ом и 2ом вариантах разных размеров).
PPS: 1ый вариант во вложении немного недоделан (указаны не все деф. швы), заказчик от него сразу отказался из-за слишком большого кол-ва швов. Герметики для полов жутко дорогие.
Последний раз редактировалось Alkor527, 12.10.2011 в 15:13.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 15:31
Replicon
Т.е. в приведенном Вами примере часть пола в виде ромба все-таки опирается на подколонник.
Тип файла: pdf узел 2.pdf (18.2 Кб, 3256 просмотров)
Replicon вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 15:39
Alkor527
Пермский край
Делайте швы по диагонали как в 1ом варианте и будет вам счастье.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 19:15
POMLI4
спасибо за карты!
POMLI4 вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 12:09
Traur
Строитель
Всем добрый день.
Занимаюсь устройством промышленных полов уже несколько лет.
Есть некоторые данные по устройству усадочных швов: не более 30 толщин бетона.
Многократно искал ссылку на эту "константу" во всевозможных документах и не нашел.
Сейчас дотошный заказчик хочет чтобы я предоставил ему ссылку на эту цифру.
Отсюда два вопроса:
1) Каким образом, все-таки, считается карта усадочных швов, если мы льем на монолитное перекрытие свою плиту h=140-40 мм, из бетона В22,5 , армирование сетка сварная 4Вр1 ячейка 100х100, затираем её "вертолетами" до глянца, и будет на месте сем паркинг жилого дома?
2) Каким образом считается карта усадочных швов, если мы льем на монолитное перекрытие стяжку h=120-20мм, из бетона В7,5, потом покрытие из В15 h=30мм, также, затертое "вертолетами" до глянца, оба слоя без армирования?
Буду рад ссылкам на нормативную документацию и просто ответам
Заранее благодарю.
Traur вне форума
