В каком объеме предоставляется проект ЭОМ в МВК по перепланировке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > В каком объеме предоставляется проект ЭОМ в МВК по перепланировке?
Непрочитано 16.06.2014, 10:56 #1
polaleksa
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, проект ЭОМ предоставляется в МВК стадии Р? Или достаточно стадию П?
Если Р, то необходимо ли выполнять все расчеты, которые требуют электросети?
Непрочитано 16.06.2014, 21:04
1 | #2
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
polaleksa
Раз уж Вы спрашиваете о ЭОМ, значит четко определились в необходимости этого раздела при перепланировке.
В распоряжении нашей Администрации (по вопросам перепланировок) записано:
"Проект переустройства и (или) перепланировки жилого помещения разрабатывается с учетом требований Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и должен состоять из текстовой и графической частей."
Посмотрите, какие требования у Вашей Администрации.
Но, думаю, "все расчеты, которые требуют электросети" все равно необходимо делать, а вот прикладывать ли, уточните у местной власти.
ГИП б/у вне форума
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Требуется ли при получении разрешения на строительство проект планировки территории и в каком случае? Sofia_Lilith Прочее. Архитектура и строительство 12 08.05.2013 13:06
В каком объеме выполнять поверочные расчеты в заключении о состоянии строительных конструкций? SergKA Обследование зданий и сооружений 10 28.03.2012 19:50
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
