Предельные деформации уголковых подпорных стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Предельные деформации уголковых подпорных стен
Старый 17.06.2014, 10:27 #1
Engineer_dyslexic
Ницца
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Рассчитываю насыпь под АД, удерживаемую подпорными стенками уголкового типа из ж/б. Расчеты выполнял по пособию к СНиП и в Plaxis. С конструкцией разобрался, (армирование, сечение...) Программа выдала деформации. Но требуют предельные значения деформаций, как относительных, так и абсолютных. ГДЕ ВЗЯТЬ?
Заранее спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (306.6 Кб, 814 просмотров)
Старый 17.06.2014, 10:50
1 | #2
eilukha
Offtop: Кстати, нельзя ли в подобных случаях задавать строительных наклон - наклон в противоположную сторону от прогиба (аналогично строительному подъёму)?
eilukha вне форума
Старый 17.06.2014, 14:10
SergeyKonstr
А чё, в Пособии нет.
Вроде как h0/75 (то же, что в нагрузочном СНиП).
Вообще лучше у дорожников спросить.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Старый 17.06.2014, 14:54
Engineer_dyslexic
Ницца
1/75 - это предельный прогиб консоли. тут дело в перемещениях горизонтальных относительно друг друга, и осадки их. В СНиП и пособии к нему есть пункт где сказано, что-то типо если не требований по обеспечению нормальной эксплуатации, то нет необходимости численного определения осадки( проверяется давление под подошвой). А где посмотреть эти требования, ведь они присутствуют скорее всего.
Engineer_dyslexic вне форума
Старый 17.06.2014, 19:14
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Полагаю, что такая же тишина, как и в отношении шпунтов, стен в грунте и т.д.
Дрюха вне форума
Старый 17.06.2014, 19:25
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Ну в шпунтах, основной момент, чтобы не село то, что вокруг больше, чем надо. В пособие по проектированию уголковых стен стоит величина 1/75 (хотя может у дорожников другие требования, для магистральных дорог данное пособие не подходит).
Последний раз редактировалось frostyfrost, 17.06.2014 в 19:38.
frostyfrost вне форума
Старый 17.06.2014, 19:32
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Предельные перемещения верха подпорных стен должны быть указаны в задании на проектирование.
Liam вне форума
Старый 17.06.2014, 19:44
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
А на основании чего эти значения будут указаны в задании на проектирование? Ну там эстетика, конструктивные требования? Попахивает немыслицей...
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Offtop: В момент написания предыдущего поста данное Пособие преспокойно лежало перед носом, но взглянуть даже не подумал
Дрюха вне форума
Старый 17.06.2014, 19:57
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Да, тоже заметил что пахнуло после твоего прихода. Задания на проектирование составляются на основании требований отраслевых стандартов, ведомственных норм и основных разделов документации на линейные объекты, если ты не знал.
Если в задании предельные перемещения не указаны, то они принимаются на основании действующих норм и правил по проектированию ПС, а также справочных пособий.
В них на сегодняшний день фигурирует только h0/75, от этого и следует отталкиваться.
Liam вне форума
Старый 17.06.2014, 21:04
1 | #10
Дрюха
Инженер-конструктор
Liam, это был вопрос, а не язвительное замечание, умница Вы наш. Откуда, например, задание на проектирование и все те документы, о которых идет упоминание в посте №9, знают величину перемещения подпорной стены в случае наличия существующей застройки? Может, при h0/75 или любых других цифрах, описанных в нормативах, величина доп. осадок существующего здания будет выше. Следовательно, не всякую информацию можно почерпнуть из этих источников. Здесь нужно, полагаю, математическое моделирование
Дрюха вне форума
Старый 18.06.2014, 09:33
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Дрюха, я не вижу тут никакой существующей застройки. Если она есть и перемещения как-то могут на нее повлиять, то тем более они должны быть описаны в задании, которое кроме всего прочего еще и согласовывается в уполномоченных органах. Могут даже заставить получить техусловия на мероприятия по сохранению безопасности существующей застройки.
Странно, что мне приходится это объяснять жителю Москвы, где здание на здании строят. Мы-то вообще почти всегда строим в чистом поле.
Liam вне форума
Старый 18.06.2014, 10:37
Дрюха
Инженер-конструктор
Я в общем о ситуации с величиной перемещений. Дополнительные деформации основания сущ. зданий описаны в нормативах, а оттуда уже кочуют в задание. Ну да ладно, не знаю, для чего я вчера начал писать об окружающей застройке. Ответ-то в теме полученOfftop: , а я уж флудом каким-то занялся
Это Вы в Москве не оченно часто бываете походу и об увеличении ее раза эдак в два на юго-запад не в курсе похоже
Дрюха вне форума
Автор темы   Старый 18.06.2014, 10:56
Engineer_dyslexic
Ницца
[quote=kirill_krikunov;1276749]1/75 - это предельный прогиб консоли. тут дело в перемещениях горизонтальных относительно друг друга
Попробую по другому, откосное давление и транспортная нагрузка типа НК будет смещать стены в разные стороны( от АД ), что преведет к разрыву дорожной одежды например, ну или типо того... Вот. Что в ПЗ писать??? - основная проблема. Там то перемещения 2-3 см, но требуют обоснования, что это в пределах нормы. Всю плешь проели уже)))
Автор темы   Старый 20.06.2014, 15:25
Engineer_dyslexic
Ницца
Дорожники говорят что перемещений быть не должно, но это не возможно... С учетом моих представлений о мире)
Старый 20.06.2014, 15:37
Альф
мостовик
Сообщение от kirill_krikunov Посмотреть сообщение
После устройства проезжей части перемещений быть не должно. А почему это невозможно?
Если конечно не цепляться к словам, а считать, что перемещения настолько малы, что трещины на проезжей части не появляются.
Альф вне форума
Старый 20.06.2014, 15:47
SergeyKonstr
но это не возможно.
Действительно.
Может среза по подошве быть не должно, а сдвиг то будет.
Старый 20.06.2014, 15:50
Альф
мостовик
Перемещения (сдвиг и т.п.) должны реализоваться до того, как будет уложена проезжая часть.
Альф вне форума
Старый 20.06.2014, 15:53
SergeyKonstr
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Извините меня за вопрос, а колесная нагрузка не будет создавать перемещения?
Старый 20.06.2014, 15:56
Альф
мостовик
Извиняться не надо.
Будет. Как показывает практика эксплуатации десятков километров подпорных стен - эти перемещения не критичны.
Альф вне форума
Автор темы   Старый 24.06.2014, 12:43
Engineer_dyslexic
Ницца
Вот в это и вопрос, какие перемещения считаются "настолько малыми"??? 1, 2, 3.. 40 мм???
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Существуют ли рекомендации по расчету и проектированию металлических подпорных стен? Ivan3891 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.04.2014 11:16
Предельные деформации основания (предельные осадки фундамента под резервуар) Deka Основания и фундаменты 8 21.04.2011 15:27
Расчет подпорных стен из ФБС Cezar Расчетные программы 9 17.10.2006 08:10
