Как возможно закрепить восьмискатную крышу к стенам из газосиликата?
архитектор Регистрация: 20.11.2007
по периметру наружных стен по верху сделать обойму из 2 уголков соединённых полосой через 600 мм. для крепления маэурлата предусмотреть шпильки с резьбой. шпильки установить в рассверленное отверстие в верхней части стены на химических анкерах, либо засверлиться через отверстие в пластине вставить шпильку и обварить
Не нужно всего этого. Силикатный блок это тот самый силикатный кирпич только размером крупнее. Газобетон и тем более пенобетон это два совсем отличных материала. Вот там такие или другие танцы нужны.
http://podkryshej.ru/kryisha-sudeykina-foto-proektov/ Offtop: ТС - а Вы платить им не пробовали? Говорят что иногда помогает. |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Конструкции с применением АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ зданий и сооружений.
Правила проектирования и строительства СТО НААГ 3.1–2013 если нужен будет проект, обращайтесь так же есть проверенные строители кровель в МО
BIM for SIPs construction |
Возможно ли закрепить к существующему ж/б перекрытию ж/б балку | arendator | Железобетонные конструкции | 7 | 07.01.2014 16:08 |
Монолитное безбалочное перекрытие, не простой формы по стенам из пеноблоков, возможно ли? | Evgeny87 | Железобетонные конструкции | 2 | 03.04.2013 19:10 |
