Паспорт здания: схема плана нагрузок.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Паспорт здания: схема плана нагрузок.
Непрочитано 17.06.2014, 14:30 #1
СергеевОВ
стараюсь стать специалистом
Оренбург, Бузулук
Доброго времени суток.
Возник вопрос при составлении паспорта здания. А именно при рассмотрении пункта: - Проектные данные о допускаемых полезных нагрузках на основные несущие конструкции и элементы зданий.
В этом пункте говорится о составлении схемы плана нагрузок на перекрытия по каждому этажу.
Вопросы следующие:
1. Схема плана нагрузок на перекрытие - в моем представлении это нанесение значений нагрузок на перекрытие, что-то типа схем из ЛИРЫ, при расчете плиты перекрытия. Я правильно понимаю??
2. Как определить допускаемые полезные нагрузки? По типу(назначению) здания можно определить нормативные и проектные нагрузки, но не допускаемые же?! Я так понимаю допускаемые можно определить при расчете конструкции, ну или по данным серии, если конструкция серийного производства. Ни армирования плит, ни серии я конечно же не знаю, т.к. проектной документации нет.
Итог: получается я не имею возможности правильно указать нагрузки, а соответственно и заполнять данный пункт. Можно ли сослаться на отсутствии проектной документации в данном пункте? Ведь не буду же я проводить полное обследование перекрытий каждого из помещений
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно.
Автор темы   Непрочитано 24.06.2014, 07:58
СергеевОВ
Оренбург, Бузулук
Либо не в ту ветку с вопросом обратился, либо просто довольно "тихо" в данном направлении((
СергеевОВ вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Помогите найти причину ошибки в узле (расчетная схема жилого здания SCAD) pastperfect SCAD 1 02.05.2013 17:35
Расчетная схема пространственного здания в SCADе работает неправильно beeeeeba SCAD 17 15.01.2013 17:58
Непонятна схема нагрузок от зарубежной кран-балки однобалочной электр. опорной г/п 3.2т K700 Конструкции зданий и сооружений 11 17.09.2012 17:34
Схема компьютерной и телефонной сети на плане здания dn8080 Инженерные сети 2 11.07.2006 13:32
