| | Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
Расчетная схема пространственного здания в SCADе работает неправильно
техник-проектировщик
интересный главный конструктор)) а если в 3д так нельзя сделать? ))) можно попробовать объединить перемещения в узлах.
а вообще Вы делаете все перекрытие в одной плоскости (ось) а дальше опускаете стальные балки жесткими вставками. а совместная работа балки и плиты обеспечивается совместными узлами не только на опорах, но и в пролетах. т.е. вам нужно разбить стержни в узлах перекрытия. |
Спасибо! То есть, если с объединением перемещений в плите и балках не получится, то все-таки нужно делать всю схему в осях?
Про жесткие вставки.. я пыталась сделать элементы и сделать на всю их длину жесткие вставки в местах,где прогоны "приподнимаются" над балками, и где плита также "приподнимается над всем этим". При расчете скад пишет,что жесткие вставки заданы неверно. Даже если задаю их только на колоннах и, соответственно,только на верх колонны, все равно выдает ошибку. Прошу,не судите строго.. Скажите, а при шарнирах с обеих сторон балок, какие связи необходимо освобождать? Мне знакомый сказал, что в одном узле элемента все угловые связи, а с другой все, кроме UX.. Но при таком раскладе программа выдает,что в некоторых узлах ошибки в шарнирах... Последний раз редактировалось beeeeeba, 14.12.2012 в 10:59. Причина: добавлен вопрос |
в итоге сделала все в осях, но в некоторых местах там огромные перемещения.... Последний раз редактировалось beeeeeba, 14.12.2012 в 17:13. |
В Вашем случае, я бы освободил UY и UZ. Потом бы разбил балки на участки соответствующие разбивке монолитного перекрытия. Потом прицепился бы от монолита к узлам балок с помощью АЖТ "пауком" (примеры на форуме есть). И главному конструктору бы передал, что если расчетчик не очень опытен, то не стоит начинать со сложных моделей. У Вас здание для расчета прекрасно можно разбить на металлокаркас, монолитные плиты и кирпичный блок. Все прекрасно считается по отдельности.
Ну и обновленную схему в студию...а то трудно крутить барабан Хотя на выходных посмотреть схему не смогу. Дома СКАДа нет. |
Спасибо! |
фильтр нажмите "Отображение специальных элементов" + правой клавишей в фильтры отображения, там много чего интересного
Ну и версия СКАД должна быть соответствующей. АЖТ ввели недавно, операции с ними реализованы кривовато, но все можно реализовать. Удачи!Последний раз редактировалось avp77, 17.12.2012 в 16:20. |
1. жмем "ввод твердого тела" 2. выбираем узлы, пока окошко висит 3. жмем "применить" 4. выбираем характеристики и мастер-узел 5. опять жмем "применить" Там вроде это все тоже написано, но вдруг вы чего-нибудь не так прочитали) И еще одна штука - мне седня на каком-то ноуте показывали схему. Схема отличная, рабочая. В визуализации полноценное здание. Но в окне "расчетная схема" половины элементов как будто просто нет. При этом на другом компьютере эта схема открывается отлично и отображается полностью. Вот может быть у вас что-то в этом стиле?) Кстати, в режиме презентационной графики видно эти тела? Если там тоже не видно - значит может они и не появляются. |
aandrew, все-таки неправильно создавала.. спасибо!
Arikaikai, огромное Вам спасибо, теперь получилось!!! урааааа!!!! я не в то время нажимала "применить",поэтому они просто не создавались.... в режиме презентационной графики эти тела видны как вертикальные линии синего цвета. Just Dream, с жесткими вставками скад отказывался считать,писал,что неправильно заданы, объединение перемещений в узлах игнорировал, а руководитель упорно хочет,чтобы при 3D просмотре все было как в живую ![]() Последний раз редактировалось beeeeeba, 20.12.2012 в 16:16. |
Как мне объяснил руководитель(но Скад он не знает), в местах крепления балок к колоннам возможен поворот и перемещение по оси Z, а в местах, где с помощью АЖТ соединяется балка с плитой - только перемещения по Z.. пытаюсь исправить
![]() то есть, если я правильно понимаю, в первом случае необходимо сделать связи по X и Y, а во втором все кроме Z? Последний раз редактировалось beeeeeba, 15.01.2013 в 17:52. |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Расчетная схема панельных зданий | VG | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.07.2014 13:03 |
| Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
| Расчетная схема рамной конструкции | OlegArt | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 16.10.2008 21:53 |
| Расчетная схема | FRANC | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.06.2006 17:11 |
| Нагрузка от здания на фундаментную плиту в SCADе | Mihas' | SCAD | 5 | 03.11.2005 23:42 |
