Количество воздушных прослоек в многослойной стене
ГОСТ 54851-2011
4.4.4 При наличии в ограждающей конструкции прослойки, вентилируемой наружным воздухом: а) слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и наружной поверхностью, в теплотехническом расчете не учитывают; |
Прослойка между кирпичом и пенополистирол в любом случае нужна т.к. выполняет две функции. Во первых это прослойка выполняет роль рихтовочного зазора. Пенополистирол невозможно идеально равно закрепить на газосиликатных блоках, который имеет свои отклонения в размерах по факту до 3-4 миллиметров+кривые руки строителей. Допустимые отклонения в размерах указаны у любого производителя блоков. Во вторых из за температурных перепадов(суточных +сезонных) наружная кирпичная кладка будет деформироваться. Данные деформации как правило воспринимают углы кладки и деформационные швы в лицевой кладке. Чтобы нагрузка не передавалась на внутренний слой как раз и устраивают зазор.
Касательно второго зазора- не нужен он. Подробнее можете посмотреть в "Альбом типовых решений - конструкций энергоэф. наружных стен с облицовкой кирпичом толщиной 120 мм Цнииск" |
Геометрически изменяемая система (Лира) | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 688 | 06.05.2025 13:39 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Балкон в многослойной стене | Beart | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 13.02.2012 13:22 |
Устройство оконного проема в многослойной кирпичной стене | RUS_095 | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 13.02.2011 20:11 |
