Здравствуйте!
Подскажите неспециалисту, как правильно подключить электродуховку? У меня уже подключена варочная панель. Из сети идут провода синий, коричневый и желто-зеленый - они подсоединены через клеммник на 3 разъема к таким же проводам от варочной панели (по цветам один напротив другого). У духовки такие же три провода, без вилки (см. картинку 1). Мощность духовки 2,5 кВт, варочной панели - порядка 7 кВт. Вопрос: можно ли подключать, как на картинке 2, и если нет, то как правильно?
F r a q t a L |
У вас банально не выдержит нагрузку кабель "который идёт из сети", потому как для 7 кВт требуется сечение не ниже 4 мм2, т.е. добавив + 2,5 кВт, соответственно потребуется уже кабель на 6 мм2, советую обратить внимание ещё и на автомат, который стоит на этой группе потребителей. Самый (возможно) простой способ - заменить имеющийся у вас кабель сеч. угадывается как 4 мм2 (на будущее, давайте более полную информацию), на кабель сечением 6 мм2. Как подключить, есть несколько вариантов, так как у вас везде медь, возможен и простой вариант - скруткой, но лично моё мнение это справедливо до 4 мм2, второй вариант (ваш случай) есть специальные клемные коробки - "клемники" в любом спец. магазине по электрике назовите сечения соединяемых проводов - и будет вам счастье. Удачи
Я бы для начала выкинул данный клемник, бо на таких нагрузках он тупо сплавляется в неразборчивую кашу (имел счастье разбирать), во-вторых, зачищайте провода культурнее, чего у вас вся порнография наружу торчит? В третьих, зайдите в магазин и купите соединители - есть с рычагами, есть просто насаживаемые, но они изобретены как раз для соединения нескольких проводов (рублей 20 на три конца стоит, иногда поштучно, иногда коробочками продают по 3-5 штук в зависимости от размера), причем каждый провод оказывается в индивидуальном зажиме. Ну, пайку и хороший кусок изоленты у нас тоже никто не запрещал...
Какой диаметр жил кабеля, который из стены торчит?
И часто Вы все комфорки включаете на полную? У меня 4 квадрата на плиту идут - даже не нагревается. Сначала тоже опасался. С 6 квадратами в прошлой квартире маялся, две розетки сломал пока подключил и все пальцы исцарапал и отбил. Расчетный режим - духовка плюс средняя комфорка, для этого 4 квадрата за глаза. А клеммник на фото действительно - г-но. Лучше уж пружинки взять помощнее или то, что Fogel предложил.
Уточняю информацию:
1. Автомат на эту группу стоит на 32А, больше на ней ничего нет. Так было сделано застройщиком (дом сдан в 2008г.) 2. Дом полностью на эл-ве. 3. Кабель на 4кв.мм (вечером еще гляну - убедиться) проложен фирмой которая делала нам всю электрику - специально для плиты, т.е. им это указывалось в задании. 4. Цитата:
Нашел аналогичный со всеми винтами, закрутил "на пока что". НО - объясните, он что, изначально не подходил для 7 кВт??? Несколько лет, так или иначе, оно проработало (хотя обычно включаем только 1-2 горелки из 4) и следов горения/оплава я нигде не увидел. 5. Мне тут говорят, провода нужны: кто 10мм, кто 6мм... Я не понимаю - почему тогда сама варочная имеет кабель на 2.5 (визуально) - это тот, что справа от руки на фото 1? Техника и "мастер" от IKEA.
F r a q t a L Последний раз редактировалось Fraqtal, 19.06.2014 в 12:47. |
Я спорить не стану, я вам лучше расскажу историю из своей жизни)) Так вот, до того как я решился на повторный ремонт, плита была газовая и из всех потребителей электроэнергии на кухне были только холодильник да стиральная машина. Освещение выполнено отдельной группой. При выборе новой плиты были долгие раздумья и "страдания" ![]()
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. Последний раз редактировалось *KSV*, 19.06.2014 в 11:33. |
Аналогично было. Дал команду "Включать что-то одно!" Все согласно кивнули. И включили что-то одно... но каждая
![]() Впоследствии провод на стояке таки отвалился, причем гдето внутри стены, когда вскрыл, то обнаружил скрутку на люминии... |
Ну не надо сравнивать 2.5 мм люминия и 4 мм медюния. У меня кабель 4 мм только на плиту. Все остальное по своим группам запитано. Хватит для плиты 4 мм за глаза. Хотя историй страшных я много знаю.
Это всегда так. Я сам этим делом занимался ибо уже больше 10 лет контролирую монтажников ![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Самые слабые места - места соединений, именно там может подняться температура до критической отметки, причем вне зависимости от сечения кабелей и протекающего тока. Как-то зацепился с продаванами акустических кабелей, пытаясь объяснить манагерам, почему использование ПВС 2х2.5 с хорошими коннекторами даст лучший результат, чем использование кабелей из бескислородной меди(с) сечением 2х4 с китайскими соединителями. Объяснял им на пальцах про распределенную индуктивность, емкость проводов, про переходное сопротивление контактов и общее сопротивление проводов. Ессно, уверенность, что провода за 700 рублей за метр "звучат" лучше, чем за 70 мне уничтожить не удалось.
Прихожу к следующему решению:
Духовку же, чтобы не нагружать дополнительно эти 4мм, кину на розетку холодильника проводом на 2.5.
F r a q t a L |
вот это уже ближе к истине))
НО! есть сомнение в автомате: I= N/U , где N - полная мощность = 7+2,5=9,5 кВт, тогда I=9500/220=34,091 А, и это при Цитата:
Тоже не плохое решение, но, как я уже писал, 4 мм для плиты за глаза. Буржуйские методики вообще 2.5 допускают. До фанатизма в дутье на воду доходить не надо. Кстати, спаять провода - самое правильное решение. Только тут уметь надо 4 мм спаять не каждому дано))) Как говорил у нас препод - горячее соединение всегда холодное, а холодное соединение всегда горячее)
всё правильно, это одновременно с ответом работа выполнялась)) и цифирь не ту вбил)) даже не заметил, а потом после поста № 11 стало поровну, моё дело было предупредить. Всё-таки увлекательный прибор - грабли))
Ну вот. Стоило только на миг бдительность потерять.
Уважаемые господа,
вот что у меня получилось в итоге: 1. Варочная панель была подключена не родным проводом, а НУМовским огрызком 3х2,5мм2. Заменил его на провод 4мм2, подсоединив через такую штуку (посоветовали в Метизах вместо КЛК-5С - см.рис.2). Скажите, ее надо изолентой защищать, или можно так оставить (за шкафами, т.е. вне доступа)? 2. Духовку запитал от розетки холодильника (напрямую есстно) через клеммник (рис.5). Он имеет прижимные пластины и выглядит надежнее тех, что были у меня (каким оказался мой прежний - см.рис.6). 3. Автомат 32А на варочную пока оставил, может потом как-нибудь заменю на 25А. 4. Обратил внимание на то, что главный (общий) автомат в квартире у меня установлен на 63А (см.рис.7), а в щитке на лестничной клетке стоит еще один уже на 50А. Когда в розетке ковырялся, коротнула фаза на землю, и отключился автомат подгруппы (16А), и одновременно автомат на лестнице. Общий квартирный остался включенным. Подскажите ув. специалисты, чем объясняется такая установка? П.С. И спасибо всем за участие - благодаря вам, кое в чем я стал понимать чуть лучше))
F r a q t a L |
![]() Имхо зря. Но и так пойдет.
Сфотать бы то что я наваял, и сразу все вопросы отвалились бы))
По теме та же история: один вывод + 2 потребителя (духовой шкаф и варочная). Автомат на все это дело отдельный 40А. Стандартная Леграндовская розетка на 32А для плит, к слову, стоит 900р и продается почти в любых электротоварах)) У меня клемма на 60А http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...id=130847.jpeg + опрессованные наконечниками ТМЛ провода. Клещи для опрессовки, к слову, стоят 450р + 6 наконечников (6х10=60) + клемма 60А 150р = 660р все удовольствие. 2 розетки на 32А, соответственно 1800 ![]() |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
приложение не грузиться в Акад2012-х64 | BriAri | AutoCAD | 7 | 28.06.2012 10:53 |
