Публикация на печать. AutoCAD и ArchiCAD. Помогите!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Публикация на печать. AutoCAD и ArchiCAD. Помогите!
Непрочитано 19.06.2014, 12:54 #1
Diplomats
У меня вопрос. Я не нашел на него ответ ни в уроках ни в интернете (может плохо искал). Как менять область листа Layout? Не вставленного чертежа. Там все понятно. Два раза левой кнопкой и двигаешь границу. А как изменить область Layout? Пробывал нажимать ПКМ на Layout -- Page Setup Maneger ничего не получается. Помогите пожалуйста. Отправляю для наглядности 2 файла. То что происходит и то, к чему хочется придти.
Картинка 1
Картинка 2
Я просто пришел из Архикада. Там все просто с этим - создаешь шаблон любого формата (А3, А4, А100 и т.д.) с уже готовыми штампами и переносишь из модели в листы свой чертеж. Примерно так можно делать в Автокаде?
Непрочитано 19.06.2014, 13:33
VitalyAF
Как там Арчик поживает, что нового? Почему ушли?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 14:22
Diplomats
В планах освоить связку Revit - 3dmax - AutoCAD. Думается там будет больший горизонт.
Diplomats вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 10:53 Нужно изучить инструменты "листы" и "подшивки"
ironpvk
САПР
Есть хорошие видеоролики в ютьюб по этим инструментам, Видео
ironpvk вне форума
Импорт из AutoCAD в ArchiCAD ykamikadze ArchiCAD 6 26.06.2016 15:56
Помогите вспомнить автора книги по AutoCAD? Master Yoda Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 19.10.2013 16:28
Помогите в борьбе с фатальными ошибками AutoCAD 2010 Aleksei2013 AutoCAD 5 05.03.2013 09:51
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
