Помогите в борьбе с фатальными ошибками AutoCAD 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите в борьбе с фатальными ошибками AutoCAD 2010
Непрочитано 04.03.2013, 16:18 #1
Aleksei2013
Доброе время суток. После переустановки системы и естественно всех программ, AutoCAD 2010 стал аварийно закрываться выдавая следующие ошибки. Я работаю в AutoCAD с установленным Advance steel 2012,а так же обе программы обновлены. Advance Steel 2012 с обновлением AS2012SP3_5815 и AutoCAD установлено обновление autocad2010update2x64.
Система:
Intel (R) Core(TM) i7 X990
ОЗУ 24ГБ
Тип системы 64-разрядная операционная система.
Видео карта NVIDIA Quardo 4000.
Переустановка системы была связи с заменой жесткого диска. Установлен жёсткий диск Kingston 60GB SOLID-STATE DRIVE.
Тип файла: docx Ошибки.docx (85.5 Кб, 71 просмотров)
Непрочитано 04.03.2013, 17:00
1 | #2
1. Не помешает уточнить ОС - Windows XP, Windows 7 или Windows 8.
2. Насколько корректно установлен Microsoft .NET (кажется, для 2010 надо указывать 3.5)
3. Отредактирован ли acad.exe.config.
4. Вываливаются ли ошибки на "пустом" файле в "чистом" AutoCAD.
5. Лениво дублировать:
Непрочитано 04.03.2013, 17:21
o_krasa
Алексей, тот же вопрос.
Win7, 32, Autocad 2012
Microsoft .NET 4.0.30319 (для acad.exe.config важны только цифры 4.0??)
acad.exe.config выглядит так:
[Выделить все]
<configuration>
  <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
    <supportedRuntime version="v4.0"/>
  </startup>
<!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point generating publisher evidence-->
   <runtime>
	<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
   </runtime>
</configuration>
Правильно ли я понимаю, что ничего тут не закомментено?
Вываливается 2012 в разных файлах, сравнительно небольших. при работе, при сохранении, когда угодно. Оба сп проставлены.
o_krasa вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 17:24
Файлы почищены и проверены на ошибки? Что с прокси-объектами и загрузкой ObjectEnabler?
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 20:53
Aleksei2013
ОС - Windows 7
Aleksei2013 вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 09:51
o_krasa
с файлами на вид всё в порядке, почищены и проверены. но пользователям тут верить нельзя.. они же так любят копипаст, может быть периодически и вставляют какую-нибудь гадость из старых чертежей... тем не менее так делают почти все, а фаталят двое.
Причем фаталят красиво, с обязательным предложением создать _recover. Вот последний фатал ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled c0000417h Exception at 6e27ccd5h.
Конкретно по нему на Autodesk ничего нет..
прокси нет, enablers не установлены.
честно говоря, я в растерянности. попросила поработать временно в 10ке, посмотрим, будет ли возникать ошибка.
o_krasa вне форума
Ускорение AutoCAD 2010 Xela AutoCAD 228 21.06.2016 12:36
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 shihi Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 11.01.2010 20:14
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
