Анкеровка выпусков буронабивных свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анкеровка выпусков буронабивных свай
Старый 20.06.2014, 09:04 #1
pro9
Конструктор
Уфа
Интересует вопрос анкеровки выпусков из буронабивных свай в монолитный ростверк, а именно к какой арматуре должны анкероваться выпуски, к нижней или верхней? Везде сталкивался с анкеровкой к нижней арматуре. Но почему-то кажется к верхней арматуре анкероваться будет правильнее.
Старый 20.06.2014, 09:25
1 | #2
Sibir
Арматура анкеруется в бетоне, а соединять с верхней или нижней арматурой может быть и не обязательно. У вас свая на выдергивание работает?
Sibir вне форума
Автор темы   Старый 20.06.2014, 09:27
pro9
Конструктор
Уфа
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
В моем случае нет.
А если работает на выдергивание? Тогда будет разница? в месте анкеровки?
pro9 вне форума
Старый 20.06.2014, 09:30
ander
проектирование
Кемерово
расчетная схема работы ростверка со сваей какая? Сейсмика есть?
ander вне форума
Старый 20.06.2014, 09:31
| 1 #5
Альф
мостовик
Выпуски БНС анкеруются в бетоне.
Никаких дополнительных манипуляций не требуется независимо от выдергивания, сейсмики и т.п.
Альф вне форума
Автор темы   Старый 20.06.2014, 09:37
pro9
Конструктор
Уфа
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Жесткое защемление. Сейсмики нет.
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы. В нормах тоже не нашел конкретного ответа. Значит нет существенного влияния.
А если забивная свая?
pro9 вне форума
Старый 20.06.2014, 09:41
Альф
мостовик
Сообщение от pro9 Посмотреть сообщение
Какая разница?
Альф вне форума
Автор темы   Старый 20.06.2014, 09:44
pro9
Конструктор
Уфа
Какая разница?
Вы просто сказали
Подумал, может быть есть какая то разница для забивных свай.
pro9 вне форума
Старый 20.06.2014, 09:49
Podpolie
Если это не мешает производству свайных работ (а так же кое каким производственным ньюансам и длиной каркаса) тащу арматуру до верхней сетки и использую дополнительно в качестве поддерживающей (конструктивной) для монтажа верхней арматуры. Прорабом много отработал - удобно однако - узлов и поддерживающих фиговин меньше. Так же и в "стене в грунте" делаю под обвязочную балку. Если есть подрядчик - всегда интересуюсь его мнением. На забивных тащить трудоемко - арматуру оголять от бетона не подарок, проще завалить башку и оголить при жестком узле на необходимую глубину анкеровки. Но в ленточном ростверке тоже удобно, для вязки верхней арматуры, если правда сваи забили или забурили не как бык пос..л.
Podpolie вне форума
Альф
мостовик
Вы спрашивали про БНС, я и написал про БНС. Разницы в работе выпусков БНС и забивных свай нет.
Альф вне форума
Старый 20.06.2014, 10:58
ander
проектирование
Кемерово
кто ж спорит, если требуемой высоты ростверка достаточно, чтобы заанкерить диаметр арматуры (конечно, арматуры, исправляю) сваи в конкретном по прочности бетоне.
Последний раз редактировалось ander, 20.06.2014 в 11:04.
ander вне форума
Старый 20.06.2014, 10:59
Нитонисе
Если соединение сваи с ростверком жесткое (а оно не всегда такое требуется, жесткое сопряжение нужно в случае горизонтальных нагрузок или выдергивания), то все что нужно - завести арматуру сваи в тело ростверка на длину анкеровки. Соединяться при этом с продольной арматурой ростверка не требуется.
Нитонисе вне форума
Старый 13.08.2020, 15:35
Crotique
Конструктор.
Добрый день.
Вижу, что формально достаточно заанкериться на необходимую глубину. У нас такая ситуация (см. фото) - ростверк гораздо выше оголовка сваи. С объекта спрашивают, не надо ли дополнительного армирования в районе концов арматурин сваи?
Выдергивающих нагрузок нет, есть горизонтальная нагрузка и момент поперек ряда.
Название: Свая и ростверк.jpg
Crotique вне форума
Старый 13.08.2020, 15:44
v.psk
Псков
Crotique, сопряжение с ростверком жесткое/шарнирное?
v.psk вне форума
Старый 13.08.2020, 16:11
Crotique
Конструктор.
Жесткое.
Crotique вне форума
Старый 13.08.2020, 16:13
1 | #16
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Думаю нужно для начала выдержать прямой участок в ростверке 10d, а дальше хотите загибайте на этом уровне, хотите ведите до верхней сетки. Но эти 10d это будет явно выше чем нижняя сетка.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Старый 13.08.2020, 16:40
v.psk
Псков
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Жесткое.
тогда это минимум 15д, 200мм, 0.3L0анк... или принять 40-50д (нарастить сваркой, муфтами, доп стержни в тело сваи с химией итп.)
v.psk вне форума
Старый 13.08.2020, 16:44
Itoshii
РастОК, уважаю ваше мнение, оно часто внушает.
Но ведь нигде не указано, что при анкеровке загнутых концов стержней прямой участок должен быть более 10*d. Это ваше мнение, или вы раскопали ещё какие-то нормативы кроме пособия к СНиП 2003 года ?
Я так читал до этого, что да, неплохо было бы иметь прямой участок, тогда и радиус поменьше. Но необязательно...
Crotique, такое дополнительное армирование может понадобиться. Вон оно на картинке, это про хомуты.
Хотя сам никогда их не делал в плитах.
Момент поперек ряда это зло.
Можно попробовать выполнить пластины на концах стержней. Смятие бетона недавно видел где-то... Где забыл.
Может быть в рекомендациях к закладным деталям...
Название: анкеровка гибки.png
Последний раз редактировалось Itoshii, 13.08.2020 в 16:50.
Itoshii вне форума
Старый 13.08.2020, 16:46
Crotique
Конструктор.
Это все есть. Длина выпусков достаточна. Вопрос в том, что нужно ли что-то делать дополнительно, если ростверк сильно выше?
Выпуски арматуры 500 мм, заделка тела сваи в ростверк 50 мм, высота ростверка до 1400 мм.
Crotique вне форума
Старый 13.08.2020, 16:48
| 1 #20
v.psk
Псков
применительно к арматурным выпускам из свай в ростверк - нет
v.psk вне форума
Арматурный каркас буронабивных свай Rourker Железобетонные конструкции 21 25.10.2016 14:43
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? Den143 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.03.2014 23:07
Статические испытания буронабивных свай при их недостаточной расчетной несущей способности DK+ Основания и фундаменты 34 22.07.2013 17:39
фактический расход бетона буронабивных свай Al-novo Основания и фундаменты 16 09.03.2013 13:14
