Статические испытания буронабивных свай при их недостаточной расчетной несущей способности
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
И еще вызывает сомнение правильность внесения в рабочую документацию не проходящих по расчету свай в надежде, что при натурных испытаниях они покажут повышенную несущую способность. Последний раз редактировалось DK+, 17.07.2013 в 14:18. |
Другой вариант, две сваи не несут. Подрядчик уже вышел и начал вести работы. Мы ему говорим - подожди немножко. Сваи по расчету не проходят, давай еще парочку более длинных свай испытаем. ![]() |
Düsseldorf
где гарантия, что снег не выпадет больше нормируемого, или ветер не подует сильнее нормируемого?
это аппарат теории вероятностей. для этого есть метод предельных состояний, в котором расчётная нагрузка на сваю меньше её несущей способности, а закладываемые в расчёт расчётные значения нагрузок больше их нормативных значений. это называется предпроектные испытания свай, когда в чистом поле без привязки к сооружению бьют сваи разной длины, испытывают и на основании результатов выбирают, какую длину применять в проекте. судя по Вашим сообщениям, Вы хотите "на ёлочку залезть и попку не оцарапать.." |
Не я. |
Düsseldorf
а вот это называется - проектные испытания свай. и обычно проектными испытаниями подтверждают несущую способность, полученную по расчёту или по стат.зондированию (в которое я не верю).
Я тоже не верю. Поэтому и возник вопрос о правомочности описанного выше подхода к проектированию. |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
СП 24.13330
7.1.6 "...В случае проведения испытаний свай статической нагрузкой несущую способность грунта основания сваи следует принимать по результатам этих испытаний, учитывая рекомендации подраздела 7.3". Вроде, двусмыслия нет.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Двусмыслия нет. Вопрос в том, можно ли от балды в рабочую документацию закладывать несущую способность сваи в надежде на то, что при испытаниях рабочих свай свайного поля мы получим требуемую несущую способность сваи.
Обычно закладывают в проект по расчету, корректируют свайное поле после испытаний (если большие расхождения), обычная практика. Что-то муть какая-то |
Кстати не забывайте, что когда вы несущею способность определяется по расчету то коэффициент запаса 1,4, при испытаниях 1,2.
При каких?
Именно так. |
Определение несущей способности свай | Dmitry_R | Основания и фундаменты | 31 | 23.05.2012 17:11 |
Методики расчета несущей способности свай по грунту помимо методики СНиП. | anton.lt | Основания и фундаменты | 15 | 23.04.2009 09:28 |
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай | Lena_T | Основания и фундаменты | 3 | 23.01.2009 18:10 |
Статические испытания буронабивных свай??? | Чебо | Основания и фундаменты | 2 | 12.12.2007 19:35 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |
