Можно заменить сталь С345 на ст45?
ст45 - это марка стали, с345 - тип стали. Сравнивать некорректно. В ваших строительных разделениях на типы не в курсе. Может, ст45 как раз относится к типу с345
----- добавлено через ~3 мин. ----- Единственное, ст45 не варится (или варится, но очень плохо) ----- добавлено через ~6 мин. ----- Посмотрел сейчас. Оказывается, это так марка обозначается для строительных конструкций. Совершенно разные стали, поскольку С345 имеет углерод до 0.15% в составе. У ст45 же его 0.45%. Заменять нельзя.
Век живи, век учись - ... |
Я понимаю, что С345 -- это класс стали, а ст45 -- марка.
Постараюсь немного подробнее описать суть проблемы. В проекте заложена труба из стали С345, которую заказчик не может нигде приобрести. При этом у него есть аналогичные по сечению трубы из стали марки ст20, ст40, ст45. На какую из этих марок возможна замена, без увеличения сечения трубы? |
Нигде понятие растяжимое.
Пускай ищет или пускай изменяет рабочую долкументацию.
Это, конечно, не марочник, но ответы адекватные (набрел первой ссылкой на ответы-mail.ru). Ст20 близок по составу, сравните по остальным хар-кам. Но указанные аналоги подойдут лучше всего. Я так подозреваю, что с345 прямо может совпадать по составу и методу получения, поскольку градации марок для стр-ва были введены недавно, а 09Г2С существует уже несколько десятилетий, если не больше.
Сталь С345 применял только для особонагруженных элементов конструкций, таких, например, как фланцы. Для колонн, балок и ригелей применял С235, С245, С255. Трубы из таких сталей в Украине есть. Согласуйте с проектировщиками применение этих сталей.
Так там и есть особонагруженный элемент -- продольная 1000 кН, моменты в двух направлениях 250 кНм и 350 кНм, поперечка в двух направлениях 50 кН и 200 кН и немного кручения 95 кНм. Правда основная доля нагрузки от нагрева 100 град.
В общем случае просто взять и заменить (только на основании расчетного сопротивления по пределу текучести - нельзя). Надо как минимум учитывать расчетную температуру (пятидневки) и тип конструкции, а также и другие параметры.
Собственно в СНиПе есть все про замену марок.
мой блог по некоторым вопросам |
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 18.10.2013 12:57 |
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр | Chief Justice | Металлические конструкции | 24 | 23.12.2009 10:33 |
На что заменить сталь ST 37 | Aндрeй | Металлические конструкции | 6 | 15.02.2008 05:29 |
