Помогите с составлением ТП торсинного вала
просто стало любопытно, зачем в поковке выполнен переход. Вроде бы логика детали не особо требует на этом участке упрочненого верхнего слоя... Да и вообще считал что торсионые валы имеют волокнистую структуру, что вроде бы не поковкой достигается. Впрочем, не технолог металлообработки.
Почему бы не отрезать образец дисковой пилой на фрезере? |
![]() У этого станка довольно низко обводная ветка пилы проходит. Толь 80, толь 90 это максимум что он может от болванки отпилить (ну, с торца можно и побольше) да и сталь заготовки не самая простая, лучше бы с хорошим прижимом резать, но тут точно технологу-металлообработчику должно быть виднее. На чертеже ошибка с разрезом А-А. Справа вуход с шлицов не предусмотрен - радиус не прорезан, а диаметр 74 может оказаться непроходным, лучше бы его уменьшить. Жутко интересно чем и как будете доводить проточку с выносного вида "Г", это не говоря что меня смущает ее глубина P.S. желательно посмотреть ГОСТ на эвольвентное шлицевое соединение, а то гложет меня сомнение на счет 84мм, в памяти 85мм... Последний раз редактировалось Fogel, 24.06.2014 в 06:19. |
а слона то я и не заметил
это задание рассчитано на нахождение ошибок предыдущего технолога хмм, не понял замечаний, все ведь показал Цитата:
-фрезой(пока отложил на выбор несколько:ГОСТ 3964-69, ГОСТ 2679-73, а вот и фаворит ГОСТ 9305-69, у этой ширина фрезы 3,2мм то что надо) -резцом, специально подготовленным под размер ширины канавки 3,2( с этим вариантом пока не углублялся в рассмотрение) Цитата:
Подскажите, как правильно, с технической стороны указать в решениях по коррекции чертежа, то что я принимаю решение делать шлицы не по ГОСТу и что указание ГОСТа будет ошибкой |
справа шлицы не проведены сквозь радиус скругления. Одевать деталь как собиратесь? Да и диаметр 74 может оказаться в плюсе, застрянет деталь
тут возможен только один вариант: расчет. Максимальное облегчение детали, в честь этого выбрали нестандарт. В авиации сплошь и рядом, но там бы и шлиц совсем другой применили, так что не вижу оснований отказа от стандартов. |
Производство Регистрация: 18.03.2006
Привет, ЭнМФ!
Раз задание учебное, значит нужно найти максимум ошибок технолога и технологических ошибок предыдушего конструктора. ИМХО, тогда замена шлицевого соединения на стандартное вполне вписывается в задание. Кстати, ещё ошибочка: в чертеже заготовки, п.7 ТТ: D94, не нашел такового на чертеже. И место маркировки на чертеже тоже можно показать, как и способ маркировки в ТТ (краской, ударным или как ещё...) |
ИММиТ так то=)
не подскажешь каким образом? Последний раз редактировалось dedik.dp, 27.06.2014 в 01:20. |
что касается ГОСТа на нанесение маркировки, там есть пункт "4. Если маркированию или клеймению подлежат определенные части изделий (головка болта, торец вала и т. п.), то знаки маркирования или клеймения на чертеж не наносят, а место нанесения маркировки или клейма указывают в технических требованиях. Источник: http://www.gosthelp.ru/text/GOST231468ESKDUkazaniyana.html" так что мне нет необходимости указывать это и на чертеже детали Последний раз редактировалось dedik.dp, 29.06.2014 в 00:47. |
Ну нет у Вас на чертеже заготовки поверхности с D94, негде маркировать. Ошибочка вышла, рабочий вопросы задавать будет. И способ маркировки не указан (дополнить п.7 ТТ "Маркировку выполнить ударным способом", например. Или "Для маркировки использовать краску...")
СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт, п. 5.103. Опечатка в категориях дорог, выбор типа вала. | Tyhig | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 05.09.2012 13:39 |
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы | zc-igor | Лира / Лира-САПР | 7 | 14.12.2011 20:59 |
Помогите с подбором подшипника для высокоскоростного нагруженного вала | TsiNick | Машиностроение | 12 | 18.10.2011 10:44 |
Узел опоры вала для быстрой смены режущего инструмента | Андрей Будзинский | Машиностроение | 3 | 17.05.2011 06:10 |
Помогите выполнить расчет перемешивающего вала на жесткость | Pow3r | Машиностроение | 6 | 25.06.2010 10:38 |
