Помогите с подбором подшипника для высокоскоростного нагруженного вала
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите с подбором подшипника для высокоскоростного нагруженного вала
Непрочитано 17.09.2011, 15:26 #1
TsiNick
Днепропетровск
Столкнулся со следующей проблемой:
Имеется вал с ротором вертикальной ориентации, вращение порядка 19100 об/мин, в итоге на подшипниковый узел в разрабатываемом варианте действует радиальная нагрузка порядка 8500 Н, осевая мала - 600-700 Н, нагрузку считаю, как постоянную; посадочный диаметр подшипника на вал исходя из конструктивных особенностей - 35-50 мм.
И теперь при расчете на заданный ресурс (потребный - 8000 часов) не могу подобрать подходящий вариант, так как не могу найти высокоскоростные подшипники с достаточной для этого случая динамической грузоподъемностью.... ((( Возможен вариант установки в узле комплекта подшипников (i=2).
Что можете мне посоветовать??
Есть вариант с прецизионными подшипниками, но не могу найти каталог с их характеристиками...
Последний раз редактировалось TsiNick, 17.09.2011 в 16:06.
Непрочитано 19.09.2011, 06:00
Раз ударов нет, то почему бы не рассмотреть вариант с гидродинамическими подшипниками? а то и вовсе газовыми.
Непрочитано 19.09.2011, 09:45
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от TsiNick Посмотреть сообщение
Может здесь есть то что вам нужно:
http://www.skf.com/portal/skf/home/p...g=en&newlink=9
http://www.skf.com/iec_documents/6810_EN.pdf
http://www.skf.com/iec_documents/06939_I_EN.pdf
http://www.skf.com/iec_documents/6981_EN.pdf
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2011, 21:02
TsiNick
Днепропетровск
гидродинамические и газовые не подходят по конструктивным особенностям и сложности замены узлов при износе...
TsiNick вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2011, 12:06
TsiNick
Днепропетровск
Можете еще подсказать, как провести расчет подшипника на ресурс с обоими вращающимися кольцами (стоит пара подшипников, внешние кольца обьединены в сборную втулку, которая в свою очередь посажеена на внешний подшипник) ?? Как определить скорость вращения внутреннего кольца внешнего подшипника??
TsiNick вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 10:38
sbi
SPB
А диаметр вала какой?
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 12:02
TsiNick
Днепропетровск
Диаметр вала 40 мм
TsiNick вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 19:54
sbi
SPB
TsiNick В Вашем случае, по моему мнению, не стоит заморачиватся, по валу посадка плотная, по наружнему кольцу = свободная. динамику утихамировать на валу! Подшипники в последнюю очередь.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 20:03
TsiNick
Днепропетровск
вал в установленном движении... у меня теперь проблема как раз подбора подшипников (расчета на ресурс) в такой схеме узла - не знаю как считать, когда внутренне кольцо вращается и наружное получается свободное..
вот примерная схема узла:
TsiNick вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 20:47
sbi
SPB
TsiNick Любой курс деталей машин Вам поможет. Как Вы считаете, по какой методике?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 21:35
ak762
а по картинке не понятно, подшипник в качестве соединения 2 х валов используется
так вроде муфты для таких случаев существуют
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 22:12
TsiNick
Днепропетровск
sbi, ресурс считаю по стандартной методике долговечности подшипников через эквивалентную нагрузку...
у меня просто проблема с определением частоты вращения подшипника при обоих вращающихся кольцах, внутреннего известна частота, наружного нет...
и какую частоту в итоге принимать как частоту вращения подшипника при расчете на долговечность (((
ak762, на схеме в принципе все относительно понятно: два однотипных подшипника посажены на вал (одна из опор вала), наружные кольца этих подшипников объединены сборной втулкой, которая в свою очередь "садит" внешний подшипник (его наружное кольцо неподвижно - посажено в корпусе агрегата)...
TsiNick вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 10:44
sbi
SPB
На сколько я понял, Вы установили два подшипника на третьем -ценральным, т.е ввели дополнительную степень свободы. А теперь стараетесь распределить между ними угловые скорости. Offtop: (Бог Вам в помощь)
С уважением sbi
sbi вне форума
помогите с расчетом, подбором металлической балки rezo_55555 Металлические конструкции 3 30.07.2011 13:42
Помогите выполнить расчет перемешивающего вала на жесткость Pow3r Машиностроение 6 25.06.2010 10:38
Помогите найти или начертить торцевую крышку подшипника. lirik111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 29.04.2009 19:58
Помогите с выбором подшипника scart Машиностроение 19 27.06.2008 07:00
