Какой рамный узел стыка двутаврового ригеля и колонны из квадратной трубы наиболее эффективен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой рамный узел стыка двутаврового ригеля и колонны из квадратной трубы наиболее эффективен?
Непрочитано 23.06.2014, 17:05 #1
DUMPFIRE-X
конструктор LEGO
Орел
Уважаемые форумчане, в различных сериях, разработанных в советское время, приводятся узлы стыков ригелей и колонн двутаврового сечения, а вот серии на узлы стыков двутавров и профтрубы увы нет. Предлагаю в этой теме обсудить варианты наиболее надежных и экономичных решений данной задачи. Прикладываю свой вариант.
P.S. Думаю было бы очень полезно сделать на форуме нечто вроде библиотеки узлов (наработки форумчан, оригинальные решения, может быть с расчетами).
DWG 2007
Стык колонны и ригеля.dwg (142.8 Кб, 3282 просмотров)
Тип файла: pdf Узел стыка ригеля и колонны.pdf (106.0 Кб, 1286 просмотров)
Непрочитано 23.06.2014, 17:12
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от DUMPFIRE-X Посмотреть сообщение
Это ты жесткость частного домика собираешься обеспечить рамными узлами?!
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 17:29
DUMPFIRE-X
конструктор LEGO
Орел
Конечно же не для промздания с мостовыми кранами или небоскрёба)))
Конкретно в моей ситуации жилой "домик" многоквартирный, всего 3 этажа, с двускатной кровлей, в плане 13х60 м.
Но он в сейсмическом районе, а в СП прописано относительно сечения колонн:
6.9 Особенности проектирования зданий со стальным каркасом
6.9.1 Стальные колонны многоэтажных каркасов рамного типа следует проектировать замкнутого (коробчатого или круглого) сечения, равноустойчивого относительно главных осей инерции, а колонны рамно-связевых каркасов двутаврового, крестового или замкнутого сечений.
Ригели стальных каркасов следует проектировать из прокатных или сварных двутавров, в том числе с гофрированной стенкой.
Поэтому хочется аккуратный, надёжный узел, без вутов (по возможности).
DUMPFIRE-X вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 17:38
Forrest_Gump
Щелково МО
Не стал бы я такой делать в 10-балльной зоне. А еще просится сделать шов по середине длины здания.
Непрочитано 23.06.2014, 17:50
1 | #5
Зазор 2 мм таки вписали))) а +/- 2-3 см на расстояние между колоннами?? Не собрать будет на площадке хоть убейся... допусков на монтаж вообще никак нет.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 19:00
Бармаглотище
КМ, КМД
1. не смонтировать. В первую очередь, не впихнуть двутавр между двумя врезанными в колонну накладками (как минимум, нужны "монтажные" прокладки мм так 10 толщиной).
2. вызывает больное сомнение жесткое сопряжение ригелей с колонной. Неразрезную балку вы сотворили... А вот передать опорный момент на колонну? не знаю, не знаю...
Ну, это то, что увидел сходу.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 19:35
Бахил
Я, так чувствую, ТС решил на форуме спроектировать каркас для 10-бальной зоны.
А с изоляторами выяснил? Ставь резиновые, китайские - дёшево и сердито.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 20:19
DUMPFIRE-X
конструктор LEGO
Орел
Forrest_Gump, здание разделено посередине дефшвом, поэтому два блока по 30 м ( спаренные колонны на стыке).
ФАХВЕРК, Бармаглотище схема узла пока принципиальная, про монтажные прокладки я тоже подумал, но показалось слишком много сварки будет. Придется варить прокладку к ригелю, и прокладку к пластине колонны. Что касается зазоров между колонн этот вопрос я тоже учел просто не указал на чертеже величину зазора. Про неразрезную балку возможно Вы правы, но поясные пластины вварены по контуру раззенкованного отверстия с двух наружных граней колонны, так что теоретически сечение трубы должно включатся в работу. Если бы пластина свободно была вставлена в отверстие и могла свободно перемещаться, тогда 100 % неразрезная. В случае одностороннего примыкания ригеля к крайней колонне опорный момент, я думаю, будет передаваться на колонну.
Бахил , с опорами еще не определился, получил письмо от MAURER, ознакамливаюсь с информацией.
Непрочитано 23.06.2014, 20:34
Sanechek
момент на колонну из кв. трубы еще не видел решения, чтоб кто-нибудь передал. колонну из двутавра делайте ) На сеч. 1-1 пластина трубу прорезает
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2014, 20:45
DUMPFIRE-X
конструктор LEGO
Орел
Вот в этом посте на фото колонна замкнутого сечения, сварена из 4 листов, узлы рамные.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=900716&postcount=182
Непрочитано 23.06.2014, 20:51
Sanechek
я думаю, что туда впихнули ребра, а в нашем случае вы этого сделать не сможете
Sanechek вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 20:55
INGeg
если прочитать далее, то:
6.9.2 Стыки колонн следует, как правило, относить от узлов и устраивать в зоне действия наименьших изгибающих моментов.
В колоннах рамных каркасов на уровне ригелей должны быть установлены поперечные ребра жесткости. Зоны развития пластических деформаций в элементах стальных конструкций должны быть вынесены за пределы сварных и болтовых соединений.
сквозные накладки в УЗЛЕ имеют сварные швы по грани колонны...некоторые еще и поперек усилия...
INGeg вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2014, 22:46
DUMPFIRE-X
конструктор LEGO
Орел
Стыка колонны у нас собственно и нет в рассматриваемом узле. Поперечное ребро жесткости для восприятия вертикальных нагрузок и повышения жёсткости самого узла также установлено. Для уменьшения прорезей в теле трубы можно вместо пластин привариваемых к поясам ригеля использовать арматурные стержни, которые также приварить фланговыми швами к ригелю. Эти стержни удобно устанавливать на монтаже и обварить по контуру в раззенкованном отверстии к трубе по двум граням.
Да сварные швы по грани колонны есть, а в каком рамном узле сварных швов нет? (за исключением фланцевых узлов на высокопрочных болтах).
Непрочитано 25.06.2014, 12:05
Бармаглотище
КМ, КМД
где это там ребро жесткости?
ребро жесткости - ребро, привариваемое одновременно к стенке и к полке.
да и, наверняка, местные несущие способности стенок колонны не проверялись.
Непрочитано 25.06.2014, 12:20
Бахил
Где-то на просторах DWG был узел в виде коромысла. Тему к сожалению не помню.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 15:39
DUMPFIRE-X
конструктор LEGO
Орел
Offtop: Эх, печаль с ребром жёсткости. Видимо придётся в теле колонны просверлить отверстие и залить жидкими металлом, будет кубик жёсткости.)))
Была у меня мысль, что ребро жёсткости (возможно даже два) можно вварить в профтрубу если локально вырезать в месте сопряжения с ригелем участок грани трубы, а затем приварить его обратно. Но увы дело многодельное, сварки и резки по самые помидоры.
Непрочитано 25.06.2014, 16:10
Бармаглотище
КМ, КМД
проще двутавровую сварную вставку сделать.
Именно поэтому нормальные люди делают колонны под рамные узлы из двутавров, а коробку под шарниры оставляют
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Мне нужен жесткий железобетонный узел стыка ригеля и колонны? UNDERGOD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 23.05.2012 17:33
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
Узел жесткого стыка ригеля с колонной Inal Конструкции зданий и сооружений 13 19.03.2010 08:55
