Нужна помощь в разработке седла под трубопровод.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь в разработке седла под трубопровод.
Непрочитано 24.06.2014, 08:52 #1
AnastasiyaT2010
Трубопровод диаметром 3620мм идёт под углом 45гр. Необходимо изготовить седло. Вальцованное ложе под трубу делаю как обёртка цилиндра под углом 45 и из него вырезаю необходимую часть. Рёбра под это ложе идут с резом, как и труба, под 45 градусов. Права ли я, или уклон реза ребёр будет меняться??? (от центра к краям)
Тип файла: pdf Седло.pdf (96.2 Кб, 83 просмотров)
Непрочитано 24.06.2014, 09:32
RrRR
А что ребер жесткости на трубе нет?
Обычно опоры и ребра совмещают.
Если правильно понял, то поз. 1 на разрезах будет иметь одинаковый уклон
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2014, 09:41
AnastasiyaT2010
Т.е. все рёбра имеют одинаковый уклон... (срез под 45 градусов).
AnastasiyaT2010 вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 10:22
RrRR
Сообщение от AnastasiyaT2010 Посмотреть сообщение
да
Это у Вас скользящая опора?
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2014, 10:36
AnastasiyaT2010
Конструкция седла одинаковая на скользящую и неподвижную опору. Проблема в том, что при изготовлении вальцованное ложе (поз. 1) не легло на все рёбра. Хорошо легло только на центральные рёбра. Я считаю, что разработано всё правильно, а при изготовлении завальцевали не верно (оборудование старое и как говорят цеховики :вальцевали вручную с помощью кувалды). Вот и интересуюсь, кто прав.
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь в разработке узла крепления дер. стропил к металлическим колоннам? jek14 Металлические конструкции 4 07.04.2014 16:55
Нужна помощь в разработке схемы каркаса и покрытия здания vl74 Металлические конструкции 40 18.10.2013 15:27
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
