Класс кольцевой жесткости SN
стройка - наше все
R.F.
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Спасибо за отсыл, я посмотрел - надо вникать, расчёт совсем непростой, нужно достаточно много исходных данных. Попробую разобраться, конечно.
Но сейчас интересует другой вопрос, и, кажется, я нашел ответ в ГОСТ Р 54475-2011 , п.8.4. формула (5) указывает, что S=(0,0186+0,025y/di)*(F/L*y), где F- приложенная для достижения 3% деформации от di (внешний диаметр трубы, в мм.) нагрузка в кН, а L - длина испытываемого образца (0,3м) Пытаюсь понять, можно ли на этой основе определить для какой глубины предусмотрена конкретно взятая труба 110мм, SN=8кН/м2...Выходит, что 410 Ньютонов будет достаточно для 3% деформации 110мм трубы длиной 0,3м... т.е. при расчете 2000кг/м3, такую трубу прокладывать на 0,66м... |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Учет несовпадения центра жесткости ядра и центра масс при расчете на сейсмическое воздействие. | Конструктор_6618 | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.08.2012 09:33 |
класс и марка бетона | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 25.03.2012 21:32 |
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? | kess35 | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.10.2011 22:34 |
Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания | Route | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.06.2010 17:26 |
