Как перевести шиномонтажку в объект капитального строительства?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как перевести шиномонтажку в объект капитального строительства?
Непрочитано 24.06.2014, 14:08 #1
ajdar
Инженер-обследователь
Уфа
Поступил заказ: перевести шиномонтажку в объект капитального строительства. Перерыл весь интернет-нужной информации не нашел. Сам занимаюсь обследование- раньше таких заказов не поступало.
Непрочитано 24.06.2014, 14:47
1 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
Вопрос по другому надо ставить: как перевести временное сооружение в объект недвижимости.
Тут не обследователь нужен, а юрист. Начинать с документов на землю.
vv_77 вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 00:18
1 | #3
Tyhig
А может и проблемы нет ?
Если в сельской местности... Сделать "проект", пойти к местному архитектору согласовать, "построить", сдать, зарегистрировать права собственности.
А и не в сельской наверное так же.
По поводу обследования. В Питере был местный ТСН разрешающий сдавать здания на основании обследования.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 09:09
1 | #4
vv_77
заказчик
Ярославль
Если в 2-х словах, то есть 2 пути: через архитектуру или через суд. В первом случае потребуется проект, во втором - обследование. Чтобы знать, какой выбирать путь в каждом конкретном случае, есть специально обученные юристы, собаку на этом деле съевшие и узаконившие десятки-сотни подобных объектов. Проще им небольшие комиссионные заплатить и забыть эту попоболь.
ЗЫ, если объект уже эксплуатируется, то через суд, как правило, быстрее. Ну и законней, естественно.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 09:32
ajdar
Уфа
Спасибо огромное за поддержку. Завтра поедем разбираться.
Пока на словах только объяснили конструкцию шиномонтажки: основой является грузовой контейнер с пристроенными к нему частями. Я предполагаю что там и фундаментов то нет. А без фундаментов не перевести в объект капитального строительства.
ajdar вне форума
Правила и практика ведения журнала Общих работ sys81 Технология и организация строительства 32 03.10.2014 15:59
"Нецелевое расходование бюджетных средств" или в чем разница между проектом и рабочкой 2 digoron Организация проектирования и оформление документации 101 20.11.2013 17:47
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
помогите, не знаю как заполнить журнал ПР Boomem3 Прочее. Архитектура и строительство 1 22.03.2012 11:30
Согласование проекта с ОПС. Москва afomin Технология и организация строительства 14 23.08.2011 19:04
