Подпорная стена в аварийном состоянии! Каким способом лучше усилить???
Ярославль
Геологию нормальную нужно делать. Причем не только по стенке, но и вверх по склону, чтоб выявить характер напластования и оценить опасность оползня. Рискну предположить, что при проектировании первой стены оползневые явления не учли, что привело к данному результату. Нагрузка от давления грунта в итоге оказалась намного больше предполагаемой. Поэтому без надлежащего исследования можно запросто повторить ошибку.
Главспец по генпланам. Архитектор. Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Да ну, какое там усиление, только новое строительство новой подпорной стенки на месте старой с полным демонтажем последней! И, канечно, уже сказали смотрите геологию, чтобы фундаменты сделать как надо и хорошо бы расчет(от бокового давления грунта) сделать на толщину стенки самой, чтобы её снова не выпучило.
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? | Homer | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 07.05.2009 16:56 |
Каким способом лучше рассчитать здание? | Andgy | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 24.04.2007 11:50 |
