Почему поменялось обозначение видов в solidworks
Не получилось. У меня сейчас 2 чертежа на столе - в первом сечение "А-А", во втором "сечение А-А". В параметрах "метки видов" - все одинаково. Первый открывается с замечанием "ошибка при направлении команды приложению", второй - обычно. Если файл "открыть с помощью ", то почему-то два значка программы.
Это проблемный файл, или тот, в котором все нормально отображается? Я не наблюдаю ничего криминального, обозначение "А-А".
Файл с чертежом - это тот, который нормальный, до аварийного выключения. Файл с моделью - при выполнении чертежа детали по этой модели уже сечения обозначаются "сечение А-А". Я понимаю, что это легко исправить вручную, но проблема есть. Если открывать файл двумя кликами, то появляется "ошибка при направлении команды приложению". Если открывать через контекстное меню, то в нем два ярлыка SW. Желательно было бы вернуть ситуацию, как до выключения.
Добрый день.
Коллеги, поделитесь плиз, кто как делает обозначение номера листа на обозначении вида. Допустим разрез показан на одном листе, а сам разрез на другом, каком-нибудь пятнадцатом, листе. Хочется автоматизировать, чтобы само отображалось на каком листе искать разрез, а на каком обозначение этого разреза Спасибо |
Обозначение резьбы на чертеже (Solidworks) | Murzik_6011 | SolidWorks | 27 | 24.11.2016 15:23 |
Отображение видов на чертеже в SolidWorks | Murzik_6011 | SolidWorks | 42 | 08.11.2012 07:27 |
Почему тормозит эскиз в SolidWorks 2011? | Benderoid | SolidWorks | 11 | 02.08.2011 23:20 |
