Проверка на местное смятие. Критерии оценки
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
при локальном приложении нагрузки под грузовой площадкой (при наличии трения конечно) возникает область трехосного сжатия, а ниже зона сжатия-растяжения из-за поперечных деформаций бетона. Эксперименты и расчеты показывают, что бетон под штампом разрушается от трехосного сжатия первым если отношение (ширина штампа)/(размер поперечного сечения эл-та)< 0.3, если больше то образуются продольные трещины ниже области трехосного сжатия и элемент разделяется на отдельные более гибкие блоки. Ну это и описано Сен-Венаном давно уже. Не смотря на это нормы требуют чтобы первая сетка располагалась от нагруженной грани 15-20мм. Ниже сетки попадают в зону поперечного растяжения и соответственно работают более интенсивно, при этом крайние стержни сеток "отдыхают" и нужны только для обеспечения анкеровки.
Методика расчета норм основана на работе Маткова Н.Г. Полученные эмпирические формулы приводят поперечное армирование сетками к условному продольному армированию, поэтому искать инженерную обозримость в формулах бесполезное занятие. Количество поперечных сеток учитывается процентом объемного армирования. Напряжения в стержнях сеток сняты тензодатчиками....
все намного проще... как E=mc^2. |
Это получается, что часть усилия перехватывает рабочая арматура? Цитата:
Очень интересные графики. Спасибо. Вы испытания проводили? |
Вопрос такой: исходя из каких предпосылок Вы назначаете шаг сеток и количество, а главное ГДЕ в формуле, предложенной СНиП Железобетонные конструкции, учитывается Количество сеток, а соответственно и глубина заложения последней сетки?
Казань
да.
Количество сеток , глубина установки по снип устанавливается по конструктивным требованиям. Сами требования сформулированы из данных экспериментов. Шаг сеток по высоте и размер ячейки (я уже писал) влияют на процент объемного армирования - это коэф-т мюху. если более подробно - читайте научно-тех литературу (Васильев, Матков, Довгалюк). Есть статьи в БиЖБ. в приложении рекомендации Васильева А.П, и картинка развития пластических поперечных деформаций при местном смятии
все намного проще... как E=mc^2. Последний раз редактировалось retal, 26.06.2014 в 22:57. |
1. Принимает ли участие в работе продольная рабочая арматура? Она находиться на расстоянии 4-8 см от грани. 2. Количество сеток и глубина установки по снип по конструктивным требованиям. Эти требования исходя из общих или есть отдельные пункты для сеток при проверке на смятие. Искал но не нашел. Не могли бы подсказать? |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
Проверка направляющей-рельса на смятие | Mek | Машиностроение | 1 | 09.03.2009 04:48 |
Пенополистирол бетон и местное смятие | Aleks ManaeFF | Железобетонные конструкции | 5 | 16.01.2008 10:15 |
