Пенополистирол бетон и местное смятие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пенополистирол бетон и местное смятие
Непрочитано 16.01.2008, 07:19 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
При проектировании мансарды в жилом доме 60-х годов для обеспечения естественного освещения и принятого архитектурного решения фасадов пришлось применять рамы пролетом 4.7 м для устройства конструкций похожих на слуховые окна. На опорах реакция от рамы составляет 43 кН (4.3т). Стены по просбе заказчика были заложены архитектором из пенополистирольных блоков толщиной 300 мм. Для нашего климатического района при такой толщине проходит пенополистиролбетон с маркой по плотности D300 (по ГОСТУ при такой плотности в лучшем случае данный материал будет иметь класс бетона В 0.75 или марку М 10).
Основная проблема заключается в том что в СНиПе "Каменные и армокаменные конструкции" просто нет расчетных сопротивлений для кладки из камней с такой низкой маркой по прочности поэтому расчет на смятие не возможен? Можно ли выполнить расчет на смятие кладки из пенополистиролбетона с маркой по плотности D300 (класс бетона В 0.75 или марка М 10)? Может есть какие то изменения в более поздних редакциях СНиПа "Каменные и армокаменные конструкции".
P.S. Мне кажется что надо просто взять пенополистиролбетон (класс бетона В 2 или марка М 25). Несоответствие в теплотехнике решить за счет утеплителя как внутри так и снаружи потому что стены мансарды являются навесными на металлических балках.
Непрочитано 16.01.2008, 08:48
DEM
YngIngKllr
Ну вот опять тема кизякобетонов всплывает.
Ну не желательно использовать подобные метериалы в качестве несущих конструкций.
Рамы можно было продолжить до нормального основания(скорее всего монолитный пояс по периметру мансарды вы выполнили, вот на него и надо было опирать). Ну а мостики холода устранить конструктивными мероприятиями.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 08:52
HG
Проектирование
Есть РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
ЗДАНИЙ СИСТЕМЫ «ЮНИКОН». Как раз из полистиролбетона. Сейчас скину в даун.
HG вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 08:58
HG
Проектирование
Оказывется там уже есть такой, могу скинуть еще и нормали Юникон
HG вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2008, 09:05
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Это невозможно из-за архитектуры.
Нестандартная опорная подушечка под раму и развитие проекта по варианту Р.S. я думаю исправят ситуацию. Если вести раму до балок то нагрузка на балки будет сосредоточенной и сечение балок вырастет очень сильно. А кладка все таки перераспределяет нагрузку.
Фрагмент чертежа прилагаю подивитесь
Название: Чертеж для обмена.jpg
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 10:15
DEM
YngIngKllr
Однако по этому рисунку ничего особо и нельзя сказать.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Стены - ячеестый бетон nvprom Железобетонные конструкции 17 19.02.2008 20:39
Расчет на смятие многопустотной плиты Smartboy Конструкции зданий и сооружений 34 27.06.2007 11:12
