Арматура в определенной ж/б конструкции, какую использовать?
Offtop: Помните серию из Саус Парка, про мелочь? Там Кайл дал одному бомжу 20 долларов и в город стеклись бомжи со всей страны, устроив зомби-апокалипсис? Сезон 11, серия 07. Вот теперь dwg.ru такими же темпами превращается в площадку бесплатного проектирования коттеджей.
Тема: Арматура в определенной ж/б конструкции, какую использовать? Ответить в теме
Так понял ж/б конструкция определена (т.е. рассчитана) - подобрать арматуру не сложно. Хотя конструкция больше похожа на бетонную (как для бетонной - тоже наверно большие сечения элементов) |
дешевле не хочу, хочу не переплачивать в пустую за излишний запас прочности. Цитата:
те колоны что без фундамента - их не будет, ригеля будут входить в стену на 20 см. и привязаны анкерами. Цитата:
то есть колона 40х40 см или 30х30 см подойдет для такой конструкции? Цитата:
Больше волнует диаметр арматуры для ригеля длиной 4 с лишним метра - достаточно будет 16 или нет? |
Вот и не хочу заказывать проект, придешь к инженеру, а он тебе цитатами из мультиков и ни одного ответа в тему. Есть конкретный вопрос, знаешь ответ - посоветуй, нет, так зачем воду лить? Форум создан для общения, а отвечать односложными фразами и я могу. Здесь на каждый вопрос можно ответить - "Закажи проект", "прочитай СНиП", "Возьми учебник" и т.д. Ничего личного |
те колоны что без фундамента - их не будет, ригеля будут входить в стену на 20 см. и привязаны анкерами. то есть колона 40х40 см или 30х30 см подойдет для такой конструкции? Больше волнует диаметр арматуры для ригеля длиной 4 с лишним метра - достаточно будет 16 или нет? Непонятно как вы думаете рассчитывать размеры сечений элементов (армирования и пр.)?! Наверно получая ответы на вопросы ДА - НЕТ.... - и будете ли вы строить только на доверии? здесь уже вам решать. А по ригелю - если прикинуть что пролет 4,4 метра - шарнирно опертый на опорах, с полезной в 150кг, и с составом полов примерно в 0,1м - 2,0 (2,5) т/м3, подойдет сечение 30х40(h)см с нижним армированием 2d18 A400. (Возможно и другой размер сечения и армирования) Последний раз редактировалось симфстрой, 26.06.2014 в 11:26. Причина: армирование |
Offtop: Альф, и что? Давайте превращать прекрасный форум, на котором порой появляются действительно умные инженеры, работники НИИ, нормотворцы, доктора наук... в помойку, где каждый дурак может крикнуть "эй, инженеришки, а ну-ка прикиньте мне арматуру тут и двутавр вон там"? За утро в двух смежных разделах открылось по одной такой теме. И кто-то продолжает этих беспардонных халявщиков прикармливать своими "две 18д А400".
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Только за деньги! Инженер должен кормить себя и свою семью. И ни какого демпинга! Тех кто демпингует - судить надо! Из-за них заказчики думают, что мы за копейки можем работать!
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Какую лучше сталь использовать? | Zagon | Металлические конструкции | 10 | 13.01.2009 15:39 |
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса | Quick163 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 01.03.2008 13:53 |
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д | Jerald | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 02.05.2007 10:01 |
Какую балку предпочительней использовать | Koker | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 27.10.2006 13:02 |
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? | Александра | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.09.2003 03:01 |
