Является ли обязательным СП 17.13330.2011 "КРОВЛИ"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Является ли обязательным СП 17.13330.2011 "КРОВЛИ"?
Непрочитано 26.06.2014, 10:04 #1
007/700
Подскажите, пожалуйста, является ли обязательным СП 17.13330.2011 "КРОВЛИ"?
Непрочитано 26.06.2014, 10:18
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Да.
Pum-purum вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 10:21
Нет.
102030 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 10:26
А , будьте добры, источники?
007/700 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 10:39
jopt
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54969
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 12:04
Aragorn
Продажа навыков и умений
Кстати в соответствии со СНиП пенопласт запрещен на некоторых кровлях, а в СП - нет!
Aragorn вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 13:31
st63
проектировщик
казань
СП: 4.3 Предпочтительные уклоны кровель в зависимости от применяемых материалов приведены в таблице 1; в ендовах уклон кровли принимают в зависимости от расстояния между воронками, но не менее 0,5 %.
СНиП: 4.2. Водоприемные воронки внутренних водостоков необходимо располагать равномерно по площади кровли па пониженных участках вдоль каждого ряда продольных разбивочных осей здания. Уклоны по ендовам предусматривать не следует.
st63 вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 00:09
VVN59
Каждый решает Сам для Себя.
СНиП о "Крышах" (вместо СНиПа о "кровлях") никогда не был введён в действие, но он - работал.
Каждый - решает Сам.
VVN59 вне форума
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Является ли предусмотрение высокопрчных болтов при проектировании фланцевых соединений обязательным условием? Сергей Караваев Конструкции зданий и сооружений 15 02.01.2012 20:44
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
