Нужно ли в проекте (рд) писать про динамометрический ключ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужно ли в проекте (рд) писать про динамометрический ключ?
Непрочитано 26.06.2014, 13:52 #1
seregagi
проектировщик
Вопрос такой.
Есть трубная эстакады. Соедиения главных балок с колоннами сварка +болты высокопрочные.
Заказчик проекта спрашивает: почему у вас в проекте не указано что болты высокопрочные нужно затягивать с помощью динамометрического ключа?
Подскажите кто что думает по этому поводу.
Непрочитано 26.06.2014, 20:35
Tyhig
Надо указывать натяжение по моменту затяжки или по углу. Это на трение влияет в расчётах узлов.
Кстати, я об этом тоже забыл.
Tyhig на форуме
Непрочитано 27.06.2014, 08:56
vv_77
заказчик
Ярославль
А к углу лично я отношусь скептически. С таким девайсом спокойней.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 13:38
seregagi
проектировщик
С этим все понятно, спасибо. А вот нужно ли в примечании в проекте писать про этот ключ, или достаточно того что в проекте и так написано "Изготовление и монтаж металлоконструкций производить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87" ?
seregagi вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 14:26
Dant
Сообщение от seregagi Посмотреть сообщение
Высокопрочные болты могут применяться как с контролируемым натяжением, так и без оного, т.е. как болты нормальной прочности.
Это как они заложены в расчете. И если в расчете заложен болт с контролируемым натяжением, то обязательно нужно указывать об этом в примечании и указывать момент затяжки.
Если вы не указали это в примечании, то строители могут затягивать гайки обычным ключом.
Т. е. я хочу сказать, что в примечании не про ключ пишут, а про метод натяжения, а строители выбирают инструмент исходя из условий проекта.
Dant вне форума
Нужно ли писать слово "Примечание" vfhc Прочее. Архитектура и строительство 109 24.03.2021 11:31
Нужно в проекте выполнять огнезащиту и биозащиту полов? SergKA Прочее. Архитектура и строительство 15 22.03.2019 13:52
Нужно ли в Проекте планировки считать земляные массы? olegrussia Архитектура 8 21.06.2009 13:54
