Нужна ли разбежка при сварных стыках арматуры?
П. 7.159 СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы":
Offtop: Как так случилось, что одни и те же конструкции в транспортном и ПГС считаюся по-разному ![]() |
5.39. Стыки сварных сеток и каркасов, а также растянутых стержней вязаных каркасов и сеток внахлестку без сварки должны, как правило, располагаться вразбежку. При этом площадь сечения рабочих стержней, стыкуемых в одном месте или на расстоянии менее длины перепуска l, должна составлять не более 50 % общей площади сечения растянутой арматуры — при стержнях периодического профиля и не более 25 % — при гладких стержнях.
Стыкование отдельных стержней, сварных сеток и каркасов без разбежки допускается при конструктивном армировании (без расчета), а также на тех участках, где арматура используется не более чем на 50 %. Стыковые сварные соединения следует располагать вразбежку с расстоянием между ними вдоль стержней не менее 20d. |
? Регистрация: 17.06.2014
Да потому что в транспортных сооружениях динамика и определяющим является выносливость (усталость). А без динамики требования и там и там одинаковые.
- это где?
Offtop: ----- добавлено через ~6 мин. ----- - сопоставьте формулы для проверки местной общей и устойчивости стальных изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов в СП 35.13330.2011 и СП 16.13330.2011, совсем разные формулы и требования. Последний раз редактировалось eilukha, 26.06.2014 в 23:28. |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите? | AL | Железобетонные конструкции | 37 | 03.09.2014 12:52 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Нахлёст арматуры в рабочих стыках монолитных колонн | tarantul | Железобетонные конструкции | 7 | 22.02.2009 20:00 |
Нужна ли анкеровка арматуры диафрагмы в фундамент? | Engineer IA | Основания и фундаменты | 16 | 03.07.2007 10:30 |
