Нахлёст арматуры в рабочих стыках монолитных колонн
Киев
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Используйте коэффициенты!
Используйте для сжатой арматуры сжато-изогнутого сечения коэффициенты по пункту б). А для растянутой арматуры сжато-изогнутого сечения , при знакопеременных нагрузках (в предельных значениях) по пункту а). Учтите что сжато-изогнутое сечение, это сложный случай, не попавший даже в таблицу СНиП, и ожидайте подвохов. |
Уважаемый тарантул, чтобы не сильно "париться" по этому случаю, посчитайте с коф. для "сжатого" бетона и полученный результат увеличте в 2 раза. Согласно указаниям руководства по конструированию ж-б конструкций в одной плоскости стыков должно быть не более 50%, т.е. эти стыки или надо разгонять по разным уровням за счёт разной длины выпусков, или выпуски принять одинаковой длины, но в 2 раза длиннее расчётной длины. А кроме этого сообщаю, что СНиП-..- 84 в России уже несколько лет как заменён на другой и там расчёт длины нахлёстки тоже несколько другой.
Киев
Спасибо за ясный ответ я взял всётаки как для растянутого бетона + с 2 длины анкеровки и разбежкой, получилось длинновато, но зато спокойней, у нас в Украине ещё этот СНиП действует, хотя уже готовят взамен новый ДБН по жб.
Истина далека и недостижима, но стремиться к ней - удовольствие. |
Армирование монолитных колонн | Assol | Железобетонные конструкции | 38 | 08.09.2016 19:10 |
Стыки монолитных колонн без сварки | baryshnikoff | Железобетонные конструкции | 110 | 08.04.2014 11:23 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия | Митрофан20081 | Железобетонные конструкции | 32 | 13.02.2009 11:56 |
Соединение арматуры колонн ванной сваркой | Peter | Железобетонные конструкции | 10 | 12.04.2007 12:58 |
