Усиление для вертикальных опор
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
если стойки из уголка ведет при открывании двери, то, если кладка нормальная, можно попробовать приварить, в местах где петли, пластины к обоим полкам уголка и заанкерить их через распорные, например, дюбеля М12-16 в кладку
Последний раз редактировалось VNKTOP, 27.06.2014 в 12:35. |
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
А внизу как??? там вентиляция в стене....
Кстати, петли соосны?
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Благодарю всех кто не остался в стороне от проблемы!
Но петли приварены соосно в меру точности электродуговой сварки. При сварке пользовался алюминиевым штукатурным правилом. Температурные деформации не большие.... На левой воротине проблем при открывании нет, но чуствуется что металл стоек тонковат. В процессе "гуляния" по ГСК местами соседи проблему решали приваркой контрорамы из 50 уголка и меняли обе створки одновременно. А я по отдельности. К сожалению слишком поздно увидел данный конструктив. |
Днепропетровск
![]() Петли по отвесу выставляются и с зазором 1,5-2 мм от металла. ЗЫ:: ТС, повесте нитку с гайкой на верхнюю петлю и посмотрите соосность на нижнюю по двум сторонам.
Усиление рамы ворот | Alexhelp | Металлические конструкции | 5 | 24.09.2013 14:58 |
усиление плиты армированием или утановкой рамы под ней? | chuklanoff | Железобетонные конструкции | 24 | 10.07.2009 13:23 |
Усиление многоэтажной рамы | Oleshka | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.06.2008 22:23 |
