Редактирование подпрофильной таблицы в Civil 3D
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
В таблице свойств вида сечения есть столбец стили. В конце надписи есть есть значёк в виде лесенки. Кликни понему откроектся табличка редактирования стиля. Зайди в закладку Экран и посмотри какие слоя там включены.
Если нужно так, как на рис 2, то в области данных замените стандартный стиль расстояние на новый. В стандартном тип области данных -"сегмент сечения" а нам нужно "данные сечения" (рис 3) . Я взял за основу отметки земли и в редакторе меток поставил "расстояние от осевой" (рис 4)
Вообще, с помощью Меток, можно вставлять любые значения, вычисленные на основе существующих "полей" (типа уклон, длина, глубина откоса). Для этого нужно написать своё выражение в Область инструментов>Параметры>Вид профиля>Стили меток>Глубина (например)>Выражения. Но я не знаю, можно ли такие Выражения писать для Стилей данных Извините, если это не то. |
Импорт из Trimble M3 в Civil 3D | Red Nova | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 02.04.2013 11:50 |
Civil 3D 2011. Редактирование стилей меток поверхности или использование динамического блока с полями? | Falaleichik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 13.02.2013 02:02 |
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 27.02.2012 15:24 |
Редактирование сечений коридора в Civil 3d 2011 | winnt | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 22.11.2011 19:55 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
