Скопировать часть чертежа с подрезкой объектов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Скопировать часть чертежа с подрезкой объектов.
Непрочитано 27.06.2014, 15:55 #1
mmax
Программист широкого профиля.
А есть ли в Автокаде команда, которая копирует в буфер объекты чертежа внутри замкнутой области обрезая объекты в точках пересечения с областью?
Например в ET есть команда _extrim. Она режет пополам все что пересекает рамку и внутри рамки всё удаляет. Нужно точно так же, только чтобы исходные объекты не резались и не удалялись, а создавалась копия отрезанных объектов в буфере. Желательно копирование с базовой точкой.
Последний раз редактировалось mmax, 27.06.2014 в 20:32.
Непрочитано 27.06.2014, 16:02
mmax, ага, в "обрезаемые" объекты попадают блоки с разными масштабами вставки (естественно, еще и с разными углами поворота и в разных системах координат), внешние ссылки, растры и dwf. И как подобное "обрезать"?
Скрыть часть информации можно - команда _.xclip (если мне не изменяет память). Но это не будет полноценной "обрезкой".
Непрочитано 27.06.2014, 19:58
Вовочка
пищевая технология
Киев
Наиболее вероятно Вам подойдет это. http://dwg.ru/dnl/6731. По крайней мере меня выручает регулярно
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 19:59
swell{d}
Düsseldorf
Сисофтовский спдс умеет. Вроде "узел" называется команда
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 20:58
mmax
Забыл упомянуть зачем это нужно. Есть такая штука, называется "выносные элементы" ГОСТ 2.305–68. Это когда мы какой-то объект чертежа обводим кругом, на выноске ставим букву А, а потом обведенную кругом часть чертежа рисуем рядом в другом масштабе (обычно с увеличением) и над увеличенным изображением пишем A( например 2:1).
Так вот. Я с видовыми экранами в пространстве листа знаком. По идее можно взять и вставить и увеличить в vport`е часть чертежа. Но дело в том, что по нашим гостам нужно рисовать линии разрывов. В качестве линии разрыва может выступать хоть сам vport, можно в пространстве листа подрисовать эти линии.
Но я пришел к мнению, что проще скопировать увеличенную часть чертежа, нанести на неё нужные линии разрыва, а в листе нарисовать простой квадратный vport. Вот тут бы и пригодилась бы автообрезка части чертежа копируемой замкнутой областью.
Изображения
Тип файла: jpg 2.305-68-39.jpg (5.9 Кб, 311 просмотров)
mmax вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 21:37
VVA
Инженер LISP
mmax, Так вроде как #3 это и делает (в смысле обрезает)
VVA вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 00:23
Вовочка
пищевая технология
Киев
Поддерживаю VVA, вы пробовали fragm_den?
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2014, 13:00
mmax
Меня интересуют стандартные инструменты. Автокаду уже столько лет, каждый год новая версия, а новых инструментов кот наплакал. Один только интерфейс сменили, да и то испортили.
mmax вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 10:50
Bull
Сообщение от mmax Посмотреть сообщение
стандартного нет.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 12:42
Стандартный был в Mechanical Desktop (MDT)
Непрочитано 30.06.2014, 18:18
kifa
можно попробовать делать видовой экран в листе а дальше _exportlayout и посмотреть чего получится
kifa вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
При копировании объектов одного чертежа, и вставке их в другой, вставляются не все элементы (AutoCad 2011) pomka AutoCAD 7 21.03.2013 14:33
Как правильно сброшюровать большой объем документации vfhc Прочее. Архитектура и строительство 7 23.08.2010 20:07
Договор цесси. Бывает ли такое, что часть гарантийных обязательств остается у "старого" Подрядчика, а часть переходит к "новому" ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 4 23.07.2010 06:52
Не копирует в буфер обмена только какуюто-часть чертежа. Незнайка AutoCAD 19 09.03.2005 14:31
