Как вычисляются характеристикисечения стального профилированного листа?
обследования зданий
Ленобласть
судя по левой нижней части рисунка - нижняя полка 68, а не 70...
А скорее всего, дело даже не в этом. Рассматриваются характеристики не на простой погонный метр, а на конкретный метр, изображенный наверху. А он уже не совсем симметричен, поэтому и характеристики его отличаются. X - главная ось инерции, проходит через ц.т. Насколько я понял, характеристики вычислены исходя не из простой геометрии, а с учетом всяческих особенностей НДС тонкостенных профилей. |
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Во-первых, спасибо огромнейшее всем откликнувшимся. Кое-что в ваших комментариях меня убедило, но с чем-то трудно согласиться. Вот пример из того же ГОСТ 24045-94 (см. фото). Почему-то здесь моменты инерции одинаковы независимо от того как расположен профиль – широкие полки вверху, а узкие внизу и наоборот.
Очень хотелось бы услышать ваши комментарии по этому профилю. В любом случае еще раз спасибо всем откликнувшимся. Удачи вам и успехов!!! |
Как расчитать жестко защемленную консоль из стального листа? | Violetta | Металлические конструкции | 22 | 15.12.2018 14:04 |
У кого есть полный сортамент стального листа для Лиры? | Владимир1982 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.06.2014 15:06 |
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? | БондЮг_2 | Железобетонные конструкции | 5 | 08.11.2013 17:11 |
Марка стального листа | Аркадий_74 | Металлические конструкции | 13 | 10.11.2009 17:20 |
Толщина стального листа для перекрытия - как рассчитать? | stnstn | Металлические конструкции | 4 | 25.07.2009 00:21 |
