Экспертиза промбезопасности здания. "А можно ту часть, что повкуснее"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Экспертиза промбезопасности здания. "А можно ту часть, что повкуснее"?
Непрочитано 30.06.2014, 09:44 #1
volodikz
Наверно вопрос глуп, но все же. Имеется Г-образное здание, в одной части буковки Г имеется мостовой кран, благодаря которому здание и названо опасным, а в другой части буковки Г - (она меньшей высотой) просто склад материалов. Так вот Заказчик(владелец этого здания) утверждает что ему нужно обследовать только ту часть где кран, а остальную не надо. Соответственно стоимость договора ниже из-за уменьшения объема. Но суть даже не в этом).
Можно ли сдавать экспертизу с "неполным" зданием т.е его часть, ну вы поняли)) в ростехнадзор?. Может где-то это прописано?
Непрочитано 30.06.2014, 09:55
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
вроде-бы не прописано..... обычно заказчики делят большие здания на несколько кусков, например попролетно.
обоснуйте ему, что если не обследовать часть здания, а там произойдет разрушение, то и обследованная часть может завалиться. или пишите только на часть здания, указав конкретные оси обследования
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 10:11
Shefff
Белгород
Если фундаменты частей здания не влияют друг на друга (а вдруг там шпунтовая стенка?) то можно и не обследовать. Пусть мудрый Заказчик напишет это в задании.
Shefff вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 14:09
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
получается, чтобы понять какой фундамент, надо либо строительные чертежы достать или всеравно обследовать всё здание ))) вот такой замкнутый круг, а так Владимир из Магнитки и Shefff верно говорят!
Mr. Tuvok вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 21:32
Tyhig
Offtop: Имхо, после прочтения всяких норм...
Объём работ по обследованию указывается в договоре на обследование в ТЗ заказчиком. О чём указано, вроде, в ГОСТ.
Заказчик может заказать любой объём работ по обследованию, при этом ответственность обследователей ограничивается объёмом работ в ТЗ.
Неоднократно видел обследования, в которых написано что-то типа "обследовали только слева и ворота, за влияние остального не отвечаем". Глупое, конечно, обследование. Экспертиза ПД, вообще, обязана заворачивать такие обследования или требовать "а где остальное", но почему-то не всегда это делает.
Если боитесь ответственности, что разумно, лучше описать распределение ответственности в договоре в свою пользу.
По идее вам выгодно делать микрообследования за 10% стоимости, а потом после экспертизы доделывать остальное за 100%. Получится 110%... Ну если заказов нет...
Как оно в реальности не знаю.
Tyhig на форуме
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
