Ищй 3D модель бурильной установки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищй 3D модель бурильной установки.
Непрочитано 30.06.2014, 11:14 1 | #1
RomaV
Ищу 3D модель бурильной установки типа Либхерр LB-16 или подобная, в формате .dwg (ну или в каком есть). Буду безмерно благодарен если кто подарит такую.
Изображения
Тип файла: jpg LB-16.JPG (94.8 Кб, 356 просмотров)
Последний раз редактировалось RomaV, 30.06.2014 в 12:57.
Непрочитано 02.07.2014, 00:06
Tyhig
Offtop: RomaV, подозреваю, единственные у кого может быть - сам завод.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 08:57
RomaV
Tyhig, ну а вдруг кото-нибудь упражнялся и у него есть что-то похожее. Я бы сам набросал модельку, но времени не могу выделить. Вот и решил пока объяву повесить.
RomaV вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 09:45
Tyhig
RomaV, так, ради интереса... Вы там чего из 3д моделек делаете ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 10:26
RomaV
Смотрю как оптимально расположить технику если условия стеснённые.
Это как факультатив, для себя.
Тип файла: pdf Модель (шлюз 2)-Лист А1 (2).pdf (228.9 Кб, 137 просмотров)
RomaV вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 20:07
Tyhig
Offtop: RomaV, там за окном лето скоро закончится. Ну если вдруг чего... И уже 2014 год.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 20:26
sp1ash
Вологда
RomaV, а зачем Вам 3D? Сделать полноценный 3D блок строительной техники не получится - придется управление оборудованием на поворотной платформе сделать в блоке, а вращать платформу относительно шасси отдельным блоком. Несколько плоских сечений дадут достаточно информации, а трудозатраты на создание блока в 3d просто несопоставимы с плоским блоком. Или у Вас весь проект изначально в 3d?
Последний раз редактировалось sp1ash, 02.07.2014 в 20:36.
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 23:02
RomaV
sp1ash, модель стройки я делаю попутно, только для своих меркантильных целей, что бы как раз не делать несколько плоских сечений. Динамический блок мне и не нужен. Тот кран (я его здесь на DWG.ru нашёл) на картинке кстати так и сделан, как ты написал, у него можно выдвинуть стрелу, поднять/опустить стрелу, а шасси отдельно "живёт".
Это ты к тому что: хватит проектировать - строить пора...?
RomaV вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 00:16
Tyhig
Не угадали.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 09:00
RomaV
Не угадали.
RomaV вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 13:59
1 | #11
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
ресурс grabcad+com попробуйте. много интересного находил. кажется,видел искомое
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 17:49
RomaV
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Порылся! Там интересно!
СергейД, там регистрироватся обязательно нужно или так раздают?
RomaV вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 19:30
СергейД
Подмосковье
регистрировался. но ничего страшного. быстро скачивается. выбор огромный. модели аккуратные.
СергейД вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 19:46
ETCartman
https://grabcad.com/library/rotary-drilling-rig
Сомневаюсь насчет использования dwg в 3d CAD моделях. Это как "найти чертежи в формате bmp" по смыслу
Скорее всего там STEP/SolidWorks
Открыть его можно хотя бы тут http://freecadweb.org/ (ну соответственно - Инвентор, Солидворкс и так далее)
Rhino3d (90 дней триал версия) поддерживает в том числе и CAD форматы (в том числе даже SolidWorks) - можете посмотреть его там в крайнем случае
Последний раз редактировалось ETCartman, 03.07.2014 в 19:57.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2014, 11:05
RomaV
ETCartman, вот это то что мне подходит, только не пойму как бы выдернуть модель. Там в архиве картинки и чертежи. И есть .exe файл который запускает просмотрщик Солидворкс и показывает модель. Видимо самой модели нет, ну или она зарыта в этом .exe. Можно её выковырять от туда?
RomaV вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 23:00
ETCartman
единственный способ выковырять из exe - если они при сохранении туда поставили опцию вывода STL. Попробуйте Save As - если нет в списке формата STL - то нельзя.
Но STL формат такого же плана как DWG, только поверхности для внешнего представления, сделать с ним что то проблематично. опять зависит - для чего вам оно нужно
Нужна 3D модель человека vn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 25 12.11.2014 09:50
Как импортировать 3D модель из компаса в ансис Masha&Ansys ANSYS 19 09.04.2014 18:38
Модель исчезает при приближении в 3d orbit. Учусь как могу AutoCAD 7 10.02.2014 16:08
3D модель в 2D Rocka_Rolla AutoCAD 4 27.01.2011 22:20
Как из AutoCad-a вывестй 3D модель в другие 3D форматы Николай Н.В. AutoCAD 21 25.10.2010 09:49
