Какой нагрузкой лучше нагружать металическую балку?
Так лихо переводить нагрузки из сосредоточенных в распределенные нельзя хотя бы потому, что эпюры примут другой вид. Вы это должны были заметить, если смотрели эпюры.
Теперь представьте, лежите Вы на тонком льду и вдруг Вам приспичило встать на ноги. Лед естественно провалится, хотя Ваш вес не изменился, изменился только характер нагрузки. |
судя по всему, ТС приложил две нагрузки, суммарно равные 1 тонне в центр, а потом приложил 1 тонну/метр. Иначе как распределенная дала большее усилие?)
От собственного веса 15-метровый 22 швеллер работает с очень небольшим запасом. Грузить его чем-то я бы не стал. |
Не умеете!
Плохо смотрели! Или вообще НЕправильно их строили. Цитата:
Изгибающий момент в балке равен 1,06*15/4=3,975 тм . Равнодействующая равна 1,06 т . Опорная реакция равна 1,06/2=0,53 т . Изгибающий момент в балке равен 1,06*15*15/8=29,8125 тм . Равнодействующая равна 1,06*15=15,9 т . Опорная реакция равна 15,9/2=7,95 т . Вы посмотрите на значения равнодействующих - у вас если хотите "общий вес нагрузок" совершенно разный в каждом случае. Вы каждый раз задаете абсолютно разные и несопоставимые по величине нагрузки, у которых только цифры абсолютных значений похожи. Но усилия в балке эти нагрузки вызывают совершенно разные! А потом вы удивляетесь, что получаются балки то как спички, то как монстры! Кстати сечения балок вы подобрали НЕправильно! Пересчитывайте. Зачем вы занимаетесь этим жонглированием нагрузками - это только одному вам ведомо! Последний раз редактировалось Leonid555, 01.07.2014 в 16:41. |
Arikaikai, проверяйте свой расчет в КРИСТАЛЛ. |
Leonid555, я на прочность проверял поначалу. И небезосновательно видно - плюс 10% к длине до выхода из упругости такому швеллеру ^_^
Прогиб - действительно ни разу не видел 12-метровых швеллеров, поднятых за концы (или хотя бы за середину.. да вообще хотя бы поднятых). Потому сомневался, извините ^_^ |
? Регистрация: 17.06.2014
1. Лучше никакой - пусть отдыхает. Если хочешь, чтобы долго пролежала. И не забудь покрасить!
2. Чтобы сломать, лучше приложить сосредоточенную силу в центре.
Сначала посчитал по вар.1 - 2нагрузки сосредот. и распределенная.
Потом заинтересовало, а что получится, если 1 сосредоточенная - получил. Ну и возник вар.3 - распределенная. Не понял. Возник вопрос? Прилагаю четеж и первый расчет. |
СП 29.13330.2011 Полы.
4.11 Полы в зданиях должны обладать необходимой несущей способностью и не быть "зыбкими". Прогибы при сосредоточенной нагрузке, равной 2 кН в жилых зданиях, 5 кН в общественных и административных зданиях и соответствующей нагрузкам в технических заданиях на проектирование производственных и складских зданий, не должны превышать 2 мм. Об этом тоже забывать не стоит. Иначе ходить по такому будет страшновато.
Archicad, Smath, VBA |
Красноярск
Распределенная нагрузка не может быть хуже. Сосредоточенная по центру даст бОльший момент чем та же нагрузка распределенная по длине. Я так и не понял как вы задаете распределенную нагрузку. Распределенная нагрузка должна иметь размерность т/м. Т. е. если сосредоточенная 0,4т по центру, то эквивалентная распределенная на 15м получается 0,4т/15м=0,027т/м. И если от сосредоточенной 0,4т, момент получается P*L/4=0,4*15/4=1.5 т*м, то от распределенной 0,027т/м (q*L^2)/8=(0.027*15^2)/8=0.759 т*м.
НОРМЫ требуют выполнять расчет балок на прочность, жесткость и устойчивость. Причем как местную, так и общую устойчивость - плоской формы изгиба. Вы расчет на общую устойчивость не выполняли, хотя у вас нет надежного закрепления сжатых поясов балок от смещения и поворота (см. СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" п. 5,16).
Также требуется проверять ваши конструкции на зыбкость (см. СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" глава 10 таблица 19 пункт 4). Помимо эстетико-психологических есть еще и физиологические требования. Если все это учесть, то балки получатся довольно солидные. Поэтому мостики вроде вашего обычно делают, применяя две легкие фермы, с опиранием конструкций настила на их нижние пояса. Фермы одновременно являются и ограждением. Сами фермы делают из одиночных уголков или из прямоугольных труб и получается достаточно жесткая конструкция. Только учтите, что это уже так называемый - открытый мост (нет горизонтальных связей по верхним сжатым поясам ферм). Расчет открытых мостов имеет свою специфику и рассмотрен в СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы"(например, пункт 4.77). Там далеко не все так просто как кажется с первого взгляда (на сжатые пояса ферм действуют еще и горизонтальные нагрузки, направленные из плоскости фермы). Последний раз редактировалось Leonid555, 02.07.2014 в 11:38. |
Какой программой лучше всего делать иконки? | Владимир М | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 25.08.2014 21:38 |
Какой фундамент лучше для деревянного дома? | nastasia | Основания и фундаменты | 15 | 05.04.2013 20:12 |
Какой лучше швеллер/балку посоветуете? | Amangos | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 04.02.2013 00:08 |
Какой фундамент выбрать? Надо разобраться с нагрузкой... | Lilit | Основания и фундаменты | 14 | 03.04.2011 16:52 |
