Как сделать глухие створки в окнах?
Думал над этим, но.
"Применение неоткрывающихся створок в оконных блоках жилых помещений выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм" "Возможность применения не открывающихся створчатых элементов оконных блоков в других видах помещений устанавливают в проектной документации на строительство." Я понимаю это так, что к окнам жилых помещениях этот пункт однозначно относится, а других видах помещений см. проектную документацию. В моем случае это жилое помещение. |
Offtop: Mamurluk, как хорошо, что против вас пока ещё есть ГОСТ и ГАСН. А то напроектируете там зданий без стен.
Разделите створку импостами на куски меньше чем 400х800. А если серьезно, то както ведь раньше делали в квартирах - сверху неоткрывающаяся запчасть, а уж под ней открывающиеся створки. Окно под два метра высотой было, бо на подоконик залезал и головой не упирался.
Только вот вопрос, дети сквозь это стекло с разгона на улицу не выпадут? |
здесь могла быть ваша реклама
иваниваныч, вынужден Вас поправить:
Offtop: спасибо baaba за иллюстрацию: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1020426&postcount=9 |
Предположим, что окна будут огнестойкие. Возможен ли вариант сделать глухие нижние створки высокого окна мотивируя это тем, что между окнами по вертикали должен быть глухой участок 1200? В моем случае получается 800 глухой участок стены + 600 глухой участок окна.
Думаю, что возможен. Вряд ли какой эксперт будет до буквальной формулировки ГОСТа докапываться. К тому же, с выходом СП 2.13130.2012 появилось дополнительное обоснование. Другое дело, что Заказчик будет несказанно рад удорожанию. Рекомендую таки поставить его в известность (хотя бы намекнуть мимоходом, но в письменном виде), а то потом конфликты начнутся. Если только дом не супердорогой сам по себе...
Последний раз редактировалось иваниваныч, 02.07.2014 в 22:49. |
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1423102161
По поводу глухих створок. На мой взгляд логика такая (ГОСТ 23166-99 Блоки оконные): 1. Оконный блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий. Оконный блок состоит из сборочных единиц:, коробки и створчатых элементов, встроенных систем проветривания и может включать в себя ряд дополнительных элементов: жалюзи, ставни и др. 2. Створка, створчатый элемент - сборочная единица оконного блока рамочной конструкции со светопрозрачным соединенная с коробкой, как правило, посредством шарнирной или скользящей связи. Неоткрывающаяся створка закрепляется в коробке неподвижно. 3. Пункт 5.1.6 Применение неоткрывающихся створок в оконных блоках жилых помещений выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений. Возможность применения неоткрывающихся створчатых элементов оконных блоков в других видах помещений устанавливают в проектной документации на строительство. Вывод: у нас нет неоткрывающейся створки, у нас глухая часть оконного блока. |
Архитектура Регистрация: 14.04.2017
ЦФО РФ
Добрый день.
В довесок информация: Вопрос(23 июля 2015 в 10:00): Выполнять ли требования ГОСТ 23166-99 при строительстве многоквартирных жилых зданий? Заказчик требует выполнить пункт 5.1.6 ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия". Данный ГОСТ не входит в Постановление 1521 "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Правомерно ли требование по выполнению требований данного ГОСТ при строительстве многоквартирных жилых зданий? Ответ эксперта НормаКС: Если заказчик в Техническом задании указал ссылки на национальный или межгосударственный стандарт, являющийся стандартом добровольного применения, который не входит в обязательный или добровольный перечень, в вашем случае это ГОСТ 23166-99, то стандарт становится обязательным для исполнения в рамках этого Технического задания. Используемые нормативные источники ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия" Постановление 1521 Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Таким образом, если заказчик указал в задании на проектирование проектировать по ГОСТ 23166-99, то он становится обязательным к исполнению. Если не просил - получается он носит рекомендательный характер. Тогда остаётся вопрос по чему проектировать, к примеру, по ТУ? но везде ссылка всё равно на ГОСТ 23166-99... Взято тут. |
Offtop: Да и кто такой эксперт НормаКС ? |
ЦФО РФ
в новом ГОСТ Р 56926-2016 (Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия.) описываются лоджии, например, с глухим низом - это СХЕМА Б (тип лоджии) Панорамное остекление балкона (лоджии) в пределах высоты этажа. Низ такого панорамного остекления обычно без открывания, но оно также нуждается в уходе, мытье как изнутри так и снаружи. Как поступать собственнику/жильцу квартиры в этом случае? (Это же касается и окон в пол в помещениях квартиры) Можно довести до абсурда погоню за следованием букве ГОСТа, "причесать" здания так что будут рождаться только типовые хрущёвки и брежневки. Не будет никаких проблем, а вместе с ними не будет ни окон в пол, ни стеклянных витражей на лоджиях, ни других замечательных архитектурных приёмов. Мне кажется нужно искать решения, а не только говорить "всё строго по ГОСТу". Одно из решений - мытьё таких неоткрывающихся створок снаружи управляющей компанией во время общего ухода за фасадом. |
Ну купите себе такую квартиру с неоткрывающимися окнами и вызывайте 2 раза в год промальпинистов помыть их за свои деньги (потому как на УК где сядешь, там и слезешь - их подъезды не заставишь помыть). |
как сделать твердотельную модель и сделать ее чертеж, потом перенести в солидворкс | denya43 | AutoCAD | 5 | 24.12.2012 18:42 |
как сделать сопряжение в нужной точке? | rtyu | AutoCAD | 4 | 08.08.2012 16:43 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? | Особое мнение | Разное | 2 | 13.05.2008 10:30 |
