Как решить коньковый узел 8-ми скатной кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как решить коньковый узел 8-ми скатной кровли
Непрочитано 03.07.2014, 10:17 #1
Antony666
Здравствуйте уважаемые коллеги. При проектировании кровли столкнулся с проблемой. Есть участок кровли над эркером, в виде 8-ми угольной пирамиды с переломом. Не могу понять как решить коньковый узел. Может кто сталкивался с подобным и владеет информацией о простом и надежном узле? Заранее благодарен
Изображения
Тип файла: jpg 3д.jpg (370.4 Кб, 794 просмотров)
Тип файла: jpg план кровли.jpg (190.6 Кб, 901 просмотров)
Тип файла: jpg разрез_1.jpg (167.2 Кб, 763 просмотров)
Тип файла: jpg фасад_1.jpg (492.0 Кб, 755 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 07:51
Antony666
Советов наверное так и не дождусь, просьба админа удалить тему
Antony666 вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 09:16
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
я когда-то делал 6-скатку Опорное кольцо для стропил, а пику уже сплошной обрешеткой сводил. В данной ситуации я бы в центр поставил брус 150х150 отесанный до восьмигранника, тем более это сделать достаточно просто (углы спилить). Также можно собрать "крест" из четырех стропил в углы прибить треугольные брусы, а к ним уже оставшиеся стропила. Но этот вариант мне меньше нравиться, много нагромождений.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 09:45
vanAvera
Инженер
Питер
Промежуточную площадку сделай, в нее собери восемь диагоналей. А выше - пик из меньшего количества и меньшим сечением.
vanAvera вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 10:38
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
Да элементарно такой узел решается, что здесь советовать, рисовать влом.
Крест стягивается уголками, в образовавшиеся углы кидаются перемычки на которые уже приходят остальные 4ре ноги.
G-E-K вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 10:49
1 | #6
Pawel
Согласен с yaruss77, пример на фото, только нижний шатер будет давать распор на стены от собственного веса и веса подшивки, утеплителя и т.д. (в том числе люстры или канделябра). Верхний шатер не хочешь сплошной обрешеткой, свяжи затяжками по парно в разном уровне. Да и нижний шатер можно сплошной обрешеткой свести.
Есть еще один вариант, более сложный, пропустить центральный столб или тяж от конька верхнего шатра до нижнего, чтобы нагрузка от нижнего шатра передавалась на конек верхнего, распор будет воспринимать затяжка.
Изображения
Тип файла: jpg 4.jpg (83.0 Кб, 959 просмотров)
Тип файла: docx Шатровая беседка своими руками.docx (124.9 Кб, 118 просмотров)
Pawel вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 15:06
Antony666
Сообщение от Pawel Посмотреть сообщение
Вот вся проблема у меня сводиться именно к простоте исполнения данного узла, скорее всего "те еще" плотники будут делать кровлю, так, что нужно помаксимуму простой и дуракаустойчивый узел. Как этот центральный столб вытесывать, он порядка 5 метров длиной будет? Вариант все стянуть на шпильках как получиться и зашить сплошняком обрешеткой наиболее надежный?
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Пробовал так сделать, криво получается, наклон верхнего шпиля 72 градуса, из-за этого все распилы вертикальные под метр длиной выходя. В общем меня не устроил такой вариант
Непрочитано 09.07.2014, 15:29
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Да блин, вас никто не заставляет делать распил полностью, более того, его не нужно делать и никто на стройке этого делать не будет, это извращение.
Держите, узел нарисовал от фонаря, угол 72грд., сечение где то 300х50, сам шпиль можно организовать из 4х уголков, рисовать не буду.
Изображения
Тип файла: jpg 121221.JPG (36.1 Кб, 571 просмотров)
G-E-K вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 15:51
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
улыбнуло
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 16:13
Antony666
Красиво получается, но если скаты в плане одинаковые, у меня они 4 ската по 53 градуса, 4 по 37. Можно конечно оставить это на откуп монтажникам пусть по месту разбираются, но конек шпиля на отметке 16.5 метров, особо по месту ненаподгоняешь, думал может его на земле весь собрать, а потом готовы установить.
Изображения
Тип файла: jpg шпиль 1.jpg (161.8 Кб, 529 просмотров)
Тип файла: jpg шпиль 2.jpg (154.6 Кб, 502 просмотров)
Непрочитано 09.07.2014, 16:24
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
а еще можно из железа сделать
Изображения
Тип файла: jpg 800.jpg (470.5 Кб, 511 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 16:31
Antony666
Склоняюсь к такому решению на данный момент. Один крест сделать лобовым упором на уголках, другой стыковать чуть ниже парными накладками, связь крестов будет обрешеткой. Как такой вариант по удобству монтажа?
Да прочности дерева тут достаточно, проблема как состыковать, что б потом от икоты не умереть, когда строители будут вспоминать
Изображения
Тип файла: jpg шпиль 3.jpg (124.0 Кб, 494 просмотров)
Подскажите как лучше решить узел Выпускник Металлические конструкции 3 09.05.2014 22:06
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Ищу узел стыка фальцевой кровли с дымоходом freestylovich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.05.2009 12:35
"Технологические карты на устройство скатной кровли и утепление фасадов" Pasha112 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.05.2009 21:53
коньковый узел Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 1 25.06.2008 16:05
