Монолитная плита с недопустимым прогибом и трещинами
просто я не особо это понимаю. по крайней мере в рамках новых норм. то есть -проектируй по требованиям ограничения прогиба.
а если прогиб на объекте превысил-то плевать, главное чтоб не мешало? плюс ,мне кажется если люди,к примеру на балконе увидят глазом прогиб - обкакиются от страха. ![]() |
Почему новых?
Порой он мешает, даже не превышая норм. Offtop: Случай был. Постоено здание 16 ть этажей. меня попросили на верхнем устроить типа летнюю веранду, но с нагрузкой от снега..я запросил определенную сумму за эту работу, она для заказчика оказалась много...нанята была сторонняя фирма...итог для заказчика ...большие перемещения консоли, треск перегородок ... усиление...при этом ничего не трещало в ЖБ...и полов то не было Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 03.07.2014 в 21:12. |
SergeyKonstr, спасибо за участие.
новых это я конечно махнул. просто в Снипе 84 была пункт про конструктивные требования. то есть если есть отклонения от констр требований,но конструкция давно в эксплуатации,то усил не треба. щас такого нет. случай конечно не тот. что обсуждается. зря я) ----- добавлено через ~22 мин. ----- An2, как вы поступаете? |
инженер Регистрация: 21.10.2006
CEBEP
все зависит от величины остаточных деформаций (трещин), если остаточные (силовые) трещины более 0,6мм... возможна потеря сцепления арматуры с бетоном...и необходимо усиление. конечно нужно учитывать характер и зону данных повреждений.. прогибы вещь довольно философская, так как конструктивно прогибы могут привести к растрескиванию стяжки, перегородок, то их величина в данном случае определятся от дополнительных нагрузок (без учета собственного веса плиты), в тоже время вес плиты необходимо учитывать при вычислении прогиба от дополнительных нагрузок (вес полов, перегородок, временных и т.п.) так как прогибы нелинейно зависят от нагрузки... уйти от проблем, связанных с ограничениями по конструктивным требованиям, можно использовав полы и перегородки устойчивые к растрескиванию.... в том числе перегородки с зазором, превосходящим прогиб.. эстетико-психологические требования как правило не являются определяющими в рядовых офисных и жилых зданиях, в силу наличия подвесных, подшивных и других выравнивающих.. трещины со сверхнормативным раскрытием также могут быть устранены путем ремонта.... все это как раз и привело к такому пункту в СНиП 84* и СП 63. |
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 25.07.2015 20:10 |
Монолитная плита 7.2х9м | Dmitrii | Железобетонные конструкции | 49 | 13.02.2014 07:14 |
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. | AspirantMK | Железобетонные конструкции | 29 | 01.10.2009 18:32 |
Монолитная плита коттеджа в SCAD. На рассмотрение профессианалам | Павел114 | Железобетонные конструкции | 13 | 06.11.2008 10:39 |
